Как разбить Multi/Sub-Object на отдельные материалы?
На сайте c 09.07.2019
Всем привет! Я наложил много материалов на модель, и теперь при выборе пипеткой одного материала в material editor выбираются вообще все. Можно каким-то образом сделать так, чтобы они выделялись по отдельности? Разбить на отдельные материалы. Детачить, выбирать полигоны через подобъекты и потом брать материал пипеткой не помогает
Выбрать подобъект и ткнуть пипеткой. Получите отдельно материал этого подобъекта вместо всего мультисаба. Разве не это и надо?
Пробовал, не работает. Материал эдитор полчаса как завис
А, зависает...
Ну, в общем, отдельно мат вот так достаётся, а чё висит - хз. Мож скриптологи помогут развалить мультисаб...
На сайте c 26.10.2006
откройте его в slate матедиторе и удалите связи с мультисабом... секунда делов. Вообще не понимаю нахрена этот компакт матедитор существует доселе
Тогда объект лишится материалов.
Тут, я так понял, что надо с объектов эти материалы выбирать и чото делать с ними. А так как их очень много, то в мультисабе сложно шариться за каждым.
вот так тогда выделите и удалите, все останется на месте
На сайте c 01.02.2017
Волгоград
Для подобных объектов гораздо удобней и лучше в плане производительности использовать один материал с картой цветов. Для чего плодить такое множество материалов...
На сайте c 31.03.2008
На отдетаченных объектах всё еще назначен материал мультисаб. Лучше последуйте совету выше (карта цветов).
300 материалов будут не сильно лучше мультисаба.
На сайте c 29.03.2016
город Минск
Если кто-то еще, как и я, искал что-то подобное, то вот скрипт https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/detach-by-material-id
