Тема на пару постов.
До поры до времени думал, что знаю полики в идеале, замоделить интерьер-экстерьер? не вопрос, человека? легко, но сейчас столкнулся с такой проблемой:
есть здоровенная полисетка из приатаченных поликов, всего их там около 5000, а то и больше,элементов, то есть ручками разбивать на составные части не вариант, где эта волшебная кнопка что за раз разобьет всю полисетку на элементы, али плагин какой?
ну этот вариант сделает отдельным элементом каждый полигон сетки, можно на скрине увидеть сетку и элементы, которые нужно с нее взять?
скрин залью позже, ежли он нужен. Суть такая, это 10 коттеджей, схлопнутых в одну сетку, надо их достроить, и затекстурить, с цельной сеткой работать неудобно, потому и требуется разделение, в идеале получить отдельные элементы: окна отдельно от стен, колонны отдельно от окон итп.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
при таком раскладе не нужен скрин
прямо даже удивительно, что все в единой сетке без элементов.. в таком случае я бы, наверное, делал руками. Это импорт откуда-то? возможно будет проще подготовить в родной проге, если это ревит, например
На сайте c 10.06.2008
dezig
Subdivision Reversion - плага така. Ее основная фича не в отделении элементов ,но такая функция тоже присутствует. Т.е. есть модель, к которой приаттачено много элементов, ты запускаешь плагу, нажимаешь кнопку и у тебя каждый элемент становится отдельным объектом. Им же можно откатить операцию MeshSmooth, собссно, он для этого и сделан.
изначально были элементы, то есть строилось все как обычно примитивами да поликами, только моделлер дурья головушка схлопнул полисетку (подозреваю что модель была в архикаде), то бишь приаттачил ее, теперь она единое целое, разъединять руками на мой взгляд больно долго потому и озаботился каким -нибудь хитрым способом
есть вариант такой, если модель имеет текстуры допустим стена, стекло, крыша и т.д. значим им пренадлежит конкретный id! выделяеь всю полисетку, включаешь полигоны, заходишь в ригид ленту, вкладка селектион, там в начале ленты есть типа селект ид, выбираешь id 1 жми на селект и все полики с id 1 выделяются, потом просто детач и обзываешь по своему! и т.д.! если не понятно написал извини...
все понятно =)))) но сетка не разбита на айди к сожалению
попробую либо вышеуказанными скриптами, либо через меш. Если есть еще варианты пишите, о результате отпишусь чуть позже.
Попробовал все вышеперечисленные способы разбивки, с мешем комп не справился подвесился. С задачей легко и успешно и главное более-менее качественно справился Subdivision Reversion
dezig, вам APOSTEORI с мешем хороший вариант подсказал, он только забыл добавить что угол эксплода надо выставить 180, тогда макс сам раскидает все элементы по отдельным объектам. Если угол сделать меньше или дефолтный, то макс ещё и по углу дробить будет, вот у вас может комп и повесился. Никаких плагинов и скриптов не надо, хотя такой скрипт и можно сохранить, чтобы он это все сам по одной кнопке делал.
экспериментировал с углами, при 180 почему то разбивал некорректно, при значениях ниже просто вешался. Некорректно я имею в виду не всю сетку делил.
