Как разбить полисетку на элементы в один прием
На сайте c 07.05.2008
Тема на пару постов.
До поры до времени думал, что знаю полики в идеале, замоделить интерьер-экстерьер? не вопрос, человека? легко, но сейчас столкнулся с такой проблемой:
есть здоровенная полисетка из приатаченных поликов, всего их там около 5000, а то и больше,элементов, то есть ручками разбивать на составные части не вариант, где эта волшебная кнопка что за раз разобьет всю полисетку на элементы, али плагин какой?
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
ну break всех вертексов, как вариант
радикальный вариант =))) это ж мне придется работать уже не с 5000-чами элементов а как минимум с 20000
Россия, Москва
ну этот вариант сделает отдельным элементом каждый полигон сетки, можно на скрине увидеть сетку и элементы, которые нужно с нее взять?
Украина, Киев
есть скрипты для этого.
например в сборнике turboTools
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/turbotools-making-your-workflow-that-much-faster
там же можете поискать другие скрипты. Есть отдельные без сборников.
скрин залью позже, ежли он нужен. Суть такая, это 10 коттеджей, схлопнутых в одну сетку, надо их достроить, и затекстурить, с цельной сеткой работать неудобно, потому и требуется разделение, в идеале получить отдельные элементы: окна отдельно от стен, колонны отдельно от окон итп.
Россия, Москва
при таком раскладе не нужен скрин
прямо даже удивительно, что все в единой сетке без элементов.. в таком случае я бы, наверное, делал руками. Это импорт откуда-то? возможно будет проще подготовить в родной проге, если это ревит, например
На сайте c 26.07.2008
да я тоже подумал, что без элементов, но вроде автор намекнул - что элементы в сетке есть
На сайте c 11.12.2006
А по материалам модель разобрана?
На сайте c 10.06.2008
dezig
Subdivision Reversion - плага така. Ее основная фича не в отделении элементов ,но такая функция тоже присутствует. Т.е. есть модель, к которой приаттачено много элементов, ты запускаешь плагу, нажимаешь кнопку и у тебя каждый элемент становится отдельным объектом. Им же можно откатить операцию MeshSmooth, собссно, он для этого и сделан.
изначально были элементы, то есть строилось все как обычно примитивами да поликами, только моделлер дурья головушка схлопнул полисетку (подозреваю что модель была в архикаде), то бишь приаттачил ее, теперь она единое целое, разъединять руками на мой взгляд больно долго потому и озаботился каким -нибудь хитрым способом
На сайте c 06.03.2007
есть вариант такой, если модель имеет текстуры допустим стена, стекло, крыша и т.д. значим им пренадлежит конкретный id! выделяеь всю полисетку, включаешь полигоны, заходишь в ригид ленту, вкладка селектион, там в начале ленты есть типа селект ид, выбираешь id 1 жми на селект и все полики с id 1 выделяются, потом просто детач и обзываешь по своему! и т.д.! если не понятно написал извини...
На сайте c 07.05.2011
Беларусь, Минск
Конвертируй в mesh и выполни операцию explode
все понятно =)))) но сетка не разбита на айди к сожалению
попробую либо вышеуказанными скриптами, либо через меш. Если есть еще варианты пишите, о результате отпишусь чуть позже.
Попробовал все вышеперечисленные способы разбивки, с мешем комп не справился подвесился. С задачей легко и успешно и главное более-менее качественно справился Subdivision Reversion
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
[DELETE]
На сайте c 04.10.2006
dezig, вам APOSTEORI с мешем хороший вариант подсказал, он только забыл добавить что угол эксплода надо выставить 180, тогда макс сам раскидает все элементы по отдельным объектам. Если угол сделать меньше или дефолтный, то макс ещё и по углу дробить будет, вот у вас может комп и повесился. Никаких плагинов и скриптов не надо, хотя такой скрипт и можно сохранить, чтобы он это все сам по одной кнопке делал.
На сайте c 07.02.2011
Как вариант
http://www.neilblevins.com/cg_tools/soulburnscripts/soulburnscripts.htm
Детач элементс, оттудаже и мультиаттач можно взять
экспериментировал с углами, при 180 почему то разбивал некорректно, при значениях ниже просто вешался. Некорректно я имею в виду не всю сетку делил.
