Как разделить полигоны по разным ID ?
На сайте c 10.01.2010
Новосибирск
Скачала сложнополигональную модель. Надо присвоить 2 разных материала. Как оперативно разделить по Id полигоны? чтобы не по одному полигону общелкивать(
На сайте c 23.10.2012
Курган
нажать 5, выделить элемент
На сайте c 16.11.2007
Almaty
попробуйте при помощи выделения Element и посмотрите возможно ID уже присвоено
Новосибирск
Там не выделяется по элементам, объект единый(
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
edge split. Не помню, как в максе называется. Выделяете ребра по контуру и делаете им split. Новым мешам назначаете id, потом weld. Оперативнее, чем выделять полигоны. Еще оперативнее какой нибудь плагин, но пока его найдешь и установишь, уже давно все выделите в ручную.
есть еще способ выделения спреем. Ее можно найти если щелкнуть на иконку прямоугольного выделения на панели инструментов. Иногда помогает.
На сайте c 25.08.2011
А как именно их вы хотите разделить и для чего?
Если в определенном порчядке то через селект лайн-луп-чамфер с нулевым значением и с активной галочкой чтобы отделит линию.
а если порядок не обязателен то на вашем рисунке есть такой параметр в верхней панели селекшион, имя ему селект бай рэндом.
На сайте c 21.02.2007
разрезать модель.
1. выделить ребра (loop), на границе которых которых будет менятся Id
2. перейти на точки и сделать break
3. части отсоединятся
у меня вот получилось на первой попавшейся модели
правда, думаю, может прокатить толлько с идеально правильной моделью)
Новосибирск
Quasar , Про ребра по контуру все получилось!) Спасибо)
veto_3d, разделить по Id, чтобы присвоить два разных материала. Спасибо за совет, этим тоже как-нибудь воспользуюсь)
shizgara, ого, еще и наглядно продемострировал)) Спасибо!)
Krasnodar
ну очевидно, что бы присвоить разные материалы ткани на разные участки модели. как я понял спинка должна быть другим материалом
не помню, как это делается в максе, а в блендере можно легко выделять эджи с зажатым ctrl, при этом щелкнув по двум ребрам в лупе - выделяются все ребра между изначально выделенными. По этому и идеальная сетка с лупами не обязательна.
да незачто. а вообще если есть планшет, то с помощью paint selecton делается довольно быстро.
да я сам не мастер моделирования, вроде кроме ring ничего нет. а он работает не между ребрами, а до упора
