как раздвинуть объекты относительно общего центра в 3d max?
На сайте c 07.08.2010
Здравствуйте всем!
Подскажите, пожалуйста, как раздвинуть полигоны относительно общего центра в 3d max?
Чего-то кручу, верчу и ничего не получается.
З.Ы.: каждый полигон был экструдирован отдельно.
На сайте c 28.09.2010
1 попробуй сдвинуть по локально (локальная система координат вместо глобальной)
2масштабированием граней из которых состоят полигоны по ХУ (2 эджлупа выделить и смаштабировать по одному.
также как и 2, но масштабировать надо точки
ничего не получается:
по локалке только в одну определенную сторону двигать можно,
по эйджам - расширяются сами полигоны и налазят друг на друга
по вершинам - они переносятся как надо, но между ними нет зазора:
На сайте c 15.08.2007
Ukraine, Kiev
Все просто, вы не стой стороны задачку решаете ))))
Сейчас скринов наделаю и выложу
Собсна вот
часть1https://docs.google.com/open?id=0B6MCeu7RnPnvdnoxYlhJMDYwWGc
часть2https://docs.google.com/open?id=0B6MCeu7RnPnvS2FwMHRtT1QzVGM
Сори за качество просто гуглдиск при просмотре сам качество режет.
На сайте c 28.02.2011
а чтоб зазор был,надо было изначально перед экструдом ихним им всем немного инсет сделать...
ну так сварите точки, удалите лишнее, если мешается. форма то проста до безобразия.
полигоны, которые вы хотите расширить должны вместе быть. точки которые их образуют (2 линии кольцом) вместе масштабировать надо и будет ок.
или чего вы хотите получить то????
Хочу получить типа раскрытого цветка.
Вот пример: стоят объекты на какой-то окружности, изменяется радиус окружности, соответственно переносятся объекты, а значит расстояние между ними меняется:
В том то и дело что форма проста до безобразия, интернет молчит...а у меня наверное шарики за ролики
столько всего моделила, а с этим вожусь стоко...может день такой...
На сайте c 06.11.2006
как вариант
Спасибо всем! проблему решила с помощью скейл: сначала для общего выделения, потом для каждого локально, странно, но я думала что в максе есть именно функция переноса объектов относительно центра. Не в том направлении, оказывается думала.
На сайте c 28.05.2015
Не хочу темы плодить, вопрос звучит как в шапке, но суть немного другая: нужна раздвинуть объекты относительно центра без деформации их собственного скейла. Ну вот никак не могу допереть как это сделать.
Подскажите плз.
На сайте c 18.10.2011
Не совсем понятна суть проблемы. Почему нельзя левый объект ручками сдвинуть на N-миллиметров влево, а правый соответственно на N-миллиметров вправо?
На сайте c 10.03.2018
Пример: https://youtu.be/mE4ZlAHK-yQ
У всех объектов в Link Info > Inherit > Scale выключаем X вручную или с помощью скрипта.
Выделяем все объекты и группируем их. Масштабируем группу.
Такой вариант подходит для вас?
ручками можно, но если мне нужно раздвинуть на равное расстояние не 3, а 6 объектов в стороны от центра? 10, 15?  Понятно, что можно выбрать array и по сплайну расставить, но если объекты уже стоят и мне их нужно просто чуть в стороны растащить, как быть?
сложновато, конечно, но да, это именно то, что я имел ввиду.
Цитата kophysty:
сложновато, конечно, но да, это именно то, что я имел ввиду. Честно говоря ожидал, что это как-то проще должно происходить, а в скриптовой части я не силен.
Пример: https://youtu.be/1gaa1VJrAsM
Устанавливаем Scale Script Controller и масштабируем объекты.
Да, вот этот отличный вариант, спасибо большое!
