Как разложить плитку?
На сайте c 30.10.2009
Здравствуйте, подскажите как лучше разложить плитку в душевой. Перегородка на 1000, это между душевыми. Как в них разложить плитку? Размер плитки 50,2х50,2. Можно ли подрезать так (размер 168мм)? Откуда начать раскладку?
Спасибо.
общий вид
На сайте c 15.02.2013
Украина
del...
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
план полностью можно показать?
При сложной планировке есть смысл попробовать вариант расположения плитки по диагонали
Chen
план бассейна и душевой
DASDAS
в реале никакой плитки еще нет. Просто раскладка начинается от другого угла и когда она доходит до душевых, то мне не нравиться как она ложиться. Вот сижу и думаю как ее тут грамотно и правильно и красиво разложить. Общий план вверху. Зеленая плитка - это другое помещение. она тут не причем.
На сайте c 21.02.2007
+1 диагональная раскладка. любые несовпадения прикроет.
или если не выбрали еще окончательно плитку, то впиндюрить можно мозаику. должно получится зачетненько.
разложила плитку по диагонали, но только в душевой, возникли 2 вопроса, стык плитки в душевой и в бассейне, хорошо ли это? и как положат строители плитку где перегородка(обвела синим)
РЕГИОН 13
попробуйте все-таки полностью выложить по диагонали, как вариант.
Что касается стыков в верхней части, проблем никаких.
В душевых важен уклон и поэтому либо он идет общий к задней стенке, либо с переломом. В обоих случаях будет уместно применение щелевого линейного трапа. В первом - у задней стенки. Во втором - перед створкой, в самой душевой.
мастера просто вырезают паз по контуру.
да, не понял я вопроса. Но на деле именно так. Аккуратно, плиткорезом и болгарочкой)
На сайте c 19.03.2014
Так должно выйти
