Как развернуть деталь?
На сайте c 15.01.2018
Задача состоит  в  необходимости сделать  развертку   приблизительно  схожей  геометрической формы,   далее  деталь  будет  редактироваться   из развернутого состояния,  существует  ли такой  способ  или  модификатор  который  может  такое сделать  или    из  разверток  для  карт текстур  как то можно вытащить  во  вьюпорт  развертку?  Образец  детали  на фото.
На сайте c 04.10.2006
В максе можно скриптом или вручную, перевести модель в пространство юви и обратно, главно чтобы геометрия была сплитнута по юви швам.
Скрипт щас наверно ниже подскажут, а руками через утилиту Channel Info
На сайте c 18.05.2011
Кременки
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/uv-to-mesh
Если я правильно понял задачу.
На сайте c 13.03.2012
