Как развернуть стену?
На сайте c 19.08.2014
Всем привет, с анврапом не часто работаю и до конца не понимаю его алгоритмов.
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать развертку этой стены, не устраивает то,
что рисунок растянулся
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Инструментом релакс пройдитесь в режиме "relax by polygon angles"
Спасибо, очень помогло, до этого делал релакс дефолтными настройками. Результата не было
От себя добавлю, релакс применял не на всю форму, а только на те полигоны, где плохо легла текстура, вдруг кому пригодится :)
Всем побольше релакса!
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
>mapping>>UnfoldMapping>>Walk to closest face
На сайте c 24.08.2014
Волгоград
alenkey, это всё делается одной кнопкой:
http://prntscr.com/jbeec7
И вот такой результат:
http://prntscr.com/jbeeoj
1 кнопка Карл)
К ночи все  подтянулись, спасибо)
нужно подтянуть знания по анврапу)
Волгоград
alenkey, а чего там подтягивать? Выделяете грани которые будут швами, нажимаете на кнопку "сделать выделеные грани швами" далее нажимаете Quick peel затем уже в окне развёртки пакуете в зону и если надо масштабируете - всё.
