Как рендерить очереди, чтобы комп не подвисал?
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Рендерю через сетевой рендер Deadline. На компе можно работать, рендерит фоново. Но иногда под конец рендера комп зависает и отвисает когда только отрендерит всё. Как можно сделать так чтобы на компе можно было работать, пока он рендерит?
На сайте c 09.04.2018
Пенза
под конец рендера.. когда денойс идет что ли?
Одесса
Политика
Нет под конец очереди рендеров в дедлайне
На сайте c 23.07.2010
низкий приоритет в диспетчере задач, как вариант
Mo... именно последние кадры в очереди? это прям оч странно, ибо загрузка не зависит от конкретных кадров, если там конечно не повышается потребление памяти радикально
Одесса
Политика
Не так давно начал его использовать. Если это реально странно, попробую еще использовать. Может это была случайность
Он работает на рендер? Я думал рендер форсит свои процессы. Я видел здесь кто-то устанавливал количество ядер, которое устанавливается на программы. Как этот вариант?
В теории он может затормозить и рендер, так как установление максимального количества ядер для процесса может сделать так что рендер будет использовать не все ресурсы. Правильно?
На сайте c 13.03.2012
Правильно
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
У меня Макс уходит в "глухой" фон только если вообще галку на одном ядре из 8-ми устанавливаю. Если 2 галки на процессорах - всё равно висит.
Понижение приоритета не так явно на него действует, как "ущемление" в использовании доступных ядер процессора.
Попробуйте сами через Диспетчер. Может, у Вас другая картина будет.
