Как рендить куском что бы предыдущий кадр оставался?
На сайте c 26.12.2014
Как рендить куском что бы предыдущий кадр оставался?Тоесть отрендил я картинку с динойзером, и  допустим надо перерендить определенный участок, что бы не рендить всю картинку делаю обрез в буфере, и рендю, но тогда пропадает остальная часть картинки, появляется она только если отключить динойзер.  как сделать что бы  динойзер сработал на обе части картинки?
Я где-то слышал, что денойз можно применять к уже отрендеренной картинке. Ну, т.е. он не автоматом врубается после рендера, а как-то иначе. Возможно надо в эту сторону копать.
Кипишевал больше)) разобрался)) всем спасибо)))
На сайте c 10.08.2009
Дык поделись если разобрался)
Дык поделись если разобрался)Глюк)) все работает и так, участок рендю с включенным динойзенром, при начале рендера он отключается , в конце включается на обе картинки, тоесть и на старой и на новом участке.
На сайте c 09.07.2009
с марса
а можно поподробнее? а то я по-старинке склеиваю в фотошопе))
Отрендили картинку, с динойзером, исправили участок, зашли в влейм бувер, там отрендиная картинка остается , в правом верхнем углу жмем на кнопку выделить участок "обрезать", выделяем нужный участок на картинке, рендим, Динойзер отключиться на общей картинке во время рендера, потом как участок дореендиться динойзер включиться и на общей картинке и на участке выделенном
Кароче я уже глючу)) вопрос открыт остается, что я описал работает только на последней картинке оставшийся. во время активной работы,а вот если перезайти в макс зайти в буфер, то там темнота, нажимаем на сохраненные рендеры, открываеться и динойзиться картинка, но вот при выделении участка и рендере прооподает оснавная картинка, только если отключить динойзер то они обе появляются, сохраненная и выделенная..Вообщем вопрос открыт)))
На сайте c 28.02.2013
Молдова/ Кишинёв
Цитата blackrazor:
А где это меню такое?
В Фотошопе))))))
На сайте c 19.02.2011
Alvion и blackrazor не читают заголовков форума.
 Не пойму в чём проблема ТС. Все рендериться и денойзится регионами на всю картинку. Картинки сохраняются в  VFB history
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
blackrazor, Alvion
А Вы в меню максовском (не в окне ФБ) выбираете рендер региона или кроп?
Начните кстати с версии vray - там с 5 версии denoise вывели в сам VFB а не в рендерэлементы. Если вы на 3.6 то там просто update надо нажать, после снятия региона VFB
Я ответил где найти меню из вопроса выше... чего не так то?))))
А вопрос двусмысленный - я изначально подумал про предыдущий кадр + регион, а не историю предыдущих кадров.
Не та тема форума. Ответ не по теме. Не то ПО. Вот что не так.
Херсон,Украина
Цитата feles:
Чего-то я в вирейном меню этой галочки не наблюдаю
играем в цитаты?)))
Херсон,Украина
Можно и в картинки, если так нагляднее будет )))
Как грится, найдите 10 отличий )))
Так что никто не знает как сделать так что бы сохраненную картинку можно было отрендить куском так что бы она не проподала и динойзер действовал на нее?.зы. Сохраненная картинка та которая в буфере с лево сохраняется вирей 5
Херсон,Украина
Денойзер будет действовать только на тот регион, который Вы будете рендерить, если Вы хотите получить нужный "кусок" изображения.
Можете в окне буфера переключиться на канал RGB color в выпадающем меню вверху и увидите Вашу целую картинку со свежеотредеренным куском с денойзом на нём.
Если на сохранённой картинке слева в буфере денойза не было - тогда отключайте денойзер и для рендера региона. Иначе будет шумная картинка, а в ней - замыленный регион.
Если денойзер был на оригинальной картинке - то просто сохраняете новое изображение с этим куском рендера и в фотошопе склеиваете обе картинки.
Или изначально сохраняйте все каналы отдельными файлами в папку (и денойзер тоже отдельно туда же) и потом уже в фотошопе собирайте нужную картинку.
