Как резать геометрию без Slice?
На сайте c 20.12.2011
Сербия г.Нови-Сад
Всем привет! Есть сложный пол ( парект) одна досочка состоит из 10ти досочек, паркет путем копипаста друг к другу спаян и зааттачен.
Вопрос- форма пола выложенная этим паркетом очень сложная, триста углов и поворотов - CUT и SLISE это очень долго и муторно, как отрезать по линии, что бы не потратить на это 3 часа времени? что бы допустим лайном провести контур и удалить лишние куски?
вот такой формы пол ( за его пределами лежит совсем другой материал
вот такой паркет ( текстурой делать не вариант)
На сайте c 22.05.2010
Shapemerge не
Сербия г.Нови-Сад
вот такой паркет ( текстурой делать не вариант)  - потому что заказчику нужно что бы все ручками хаотично делалось и каждая досочка была супер разная)
Цитата Wolcheg:
Shapemerge
ща попробую) спасиб!
булеан
Тоже к булеану склоняюсь. Шейпмердж боюсь не резанет как надо при таком количестве паркетных плашек.
Сербия г.Нови-Сад
Цитата Wolcheg:
Shapemerge не
 не получилось
На сайте c 19.02.2011
Если действительно видно края этого пола (а не стены, за которыми не видно), то по distance texture смешать с прозрачным материалом. Но мне почему то кажется, что его не нужно резать, потому что он кончается стенами, разве нет?
На сайте c 16.10.2006
Цитата alexfmos:
distance texture
да, если используете врей то distance texture или vray clipping помогут решить задачу без головняка, либо можно нарисовать маску в шопе и отдельным каналом на весь объект сделать прозрачность
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Atiles, резал такую плитку геометрией https://3ddd.ru/3dmodels/show/eko_plitka_4 . Его используют для крыш, но и для пола он подходит.
В короне есть аналоги. Про розетки даже недавно делали целый урок
Сербия г.Нови-Сад
не режет((((((((((((((((
нет, там за этим материалом еще 2 материала пола из плитки, с ними все просто. Использую корону
то по distance texture смешать с прозрачным материалом  - если честно мало понимаю как это можно тут сделать...
На сайте c 26.08.2010
А если замостить с помощью скрипта?
https://3ddd.ru/3dmodels/show/floor_designer_1_0_1
Сербия г.Нови-Сад
в скрипте нет нужной формы в которой есть еще куча форм)
csandra Берете метериал полностью прозрачный, берете материал плитки. Смешиваете блендом. В качестве маски - distance texture. Ничего сложного. Или же вместо бленда в мат плитки карту прозрачности.
Наберите "розетки" в блогах , там есть урок
Сербия г.Нови-Сад
так тут нет текстуры, в том то и делона каждой плитке есть куча досочек, на каждой досочке треугольной разная текстура дерева ( разный поворот блеск цвет и бамп)
А так же можно вместо материала можно использовать vray clipper или corona slicer. Это тоже самое, но несколько иначе реализовано.
Ладно... резать катом... всю ночь
Сербия г.Нови-Сад
Цитата alexfmos:
corona slice
сейчас попробую, отлично
такого материала нет, видимо потому что у меня 20я версия или что то еще, я не знаю
нашла урок, я вас неправильно поняла изначально, но спасибо огромное! это решило проблемуэти ребята гении
