Как сделать бахрому на коврике
На сайте c 06.01.2014
Добрый день всем. Кто подскажет как сделать подобную бахрому, с узлами?
Есть метод моделирования с помощью сторонних плагинов/скриптов, или все ручками?
Вот у автора тут круто сделано, прям так как надо
https://3ddd.ru/3dmodels/show/odiezhda_4_1
Это жи Дима. 146% что все сделано ручками без скриптов. Симуляция в марве и скинврап.
Из лайфхаков - это не узел, а нитки, стянутые кольцами
На сайте c 17.01.2018
А по сути и узел завязать не особо и представляется трудным,если нужно)
Мне кажется так будет даже хуже. Бахрома будет загибаться в сторону, полики при ретопологии из плоскости в цилиндр будут вытарчивать из узла, самих поликов будет больше. Но это не точно =)
Я так понимаю, сделать одну единицу бахромы, размножить, а уже в марве как-то их стянуть узлами, или просто кольцом.
Вопрос, как в марве бахрому связать кольцом, т.е. как в реальности, собрал бахрому в кучу, связал. Можно ли что-то подобное сделать в марве?
Если нужно прям трушный узел в марве, то нужно сперва завязать в узел один лоскут ткани, а потом этот лоскут разрезать на несколько бахромин. Ну и надеяться что при этом узел останется жив, а не превратится в тыкву.
Где-то в сети был тутор по пледу с витой бахромой...
Не надо его в марве вязать. Видно же, что это инстансы отдельным объектом.
