Как сделать большую дверь?
На сайте c 11.09.2018
Здравствуйте, друзья. Когда создаю дверь (британскую), то у нее максимальный размер 1016. Есть ли возможность сделать дверь 1200? Заранее благодарю за ответы.
На сайте c 21.03.2012
Добрый день.
Выделяете необходимую дверь - правой кнопкой - свойства стиля дверей - вкладка "стандартные размеры", там можете прописать размеры для подобных семейств дверей либо удалить все вариации и тогда в свойствах при выборе двери вводить любые значения ширины и высоты smiley-wink.gif
"Свойства стиля дверей" не нашел, нашел только "свойства".
На сайте c 17.04.2014
Питер
Дверь это блок, редактируется через редактор блоков. Правой кнопкой на "размер двери" и выбираете "свойства". В свойствах "список значений расстояния" и добавляете нужные
Но я могу сделать максимальный размер 1016
Питер
Прочитайте внимательно и сделайте как я написала)) Сначала нужно зайти в редактор блока
Подскажите, пожалуйста, какое значение нужно ввести, чтобы размер двери стал 1200?
Питер
Лучше используйте метрические двери, там размеры в миллиметрах, а тут в дюймах показывает
Точно! Не заметил сразу, что используете блок двери - подумал про решения для Архитектурного Автокада.
Вам сверху всё верно описали ;)
Спасибо большое, я разобрался!)
Может быть вы еще подскажите, где находятся высотные отметки?)
Питер
Я редко пользуюсь и пишу вручную)
А вообще на просторах интернета где-то видела файлы с разными динамическими блоками, погуглите
Я редко пользуюсь и пишу вручную) А вообще на просторах интернета где-то видела файлы с разными динамическими блоками, погуглите
Спасибо!)
Хотел бы задать еще один вопрос. Мне нужно повернуть дверь на 30 градусов, я выбираю инструмент вращения, далее левую точку двери, далее вписываю 30 и у меня происходит поворот на 30 градусов против часовой стрелки. Можно что-нибудь изменить в автокаде таким образом, чтобы при повороте на -30 градусов объект вращался против часовой, а при повороте на 30 объект вращался по часовой?
