Как сделать глубокую гравировку ?
На сайте c 20.02.2019
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как можно вырезать на боксе вот такую гравировку шириной линии 4мм?
Рисунок есть в векторе, рисовали в CorelDraw.
Пробовал использовать Sweep и Loft. Создавал обьем и пробовал вырезать его с поверхности бокса. Но поверхность сильно изменяла форма ломанными линиями.
Необходимо делать более 90 похожих обьектов, поэтому тратить время на каждый обьект выводя по точкам нет возможности.
Displace
Экспортируйте кривые из Сorel через AI  в Мах , сплайнам задаёте толщину необходимую, дальше уже делайте что вам необходимо, если плевать на качество сетки, то этими объёмными объектами пробулианте глубину в боксе. Если нужно всё чинно, достойно, то конвертируете сплайны в поли, удаляете верхнюю половину полигонов, чтоб остался жёлоб, флипаете нормали, ну а потом долго и муторно, бриджить необходимые грани, и велдить вершины.
displace супер каество конечно не надо , но в данном варианте сетка 200х200 в размере 500х500мм не фантан
Ну поработайте с картой выдавливания и настройками дисплейса, побейте бокс на полики почаще.
На сайте c 15.04.2012
zBrush-ный булеан хорошо вырежет такую штуку.
На сайте c 19.02.2011
Чет я не понял чем ТС не устраивает то, что есть. Вроде симпатично, без артефактов. А displace не модификатор, а карта. Её будет видно только на рендере.
На сайте c 06.02.2012
Может обычный normal map подойдёт?
На сайте c 16.04.2008
Если Вы собираетесь их рендерить, то displacement, или normalbump.
На сайте c 17.01.2018
и нормал мап пойдет конечно, только толщину линии  надо контролировать в Корел, чтоб получить желаемую .В принципе и для дисплейс то же самое.И в браш можно получить альфу и напечатать, в общем варианты есть)
На сайте c 26.08.2011
Russia
Если хочется по честному и по быстрому. Import рисунок из CorelDraw в виде линий Line. Придаешь линиям видимость Enable in Viewport и указываешь толщину 4 мм. Convert to Editable Poly получившиеся линии, утапливаешь на половину в Plane, делаешь ProBoolean.
