Как сделать изогнутое окно?
На сайте c 15.05.2021
Требуется сделать изогнутое окно (не арка, а именно изогнутое окно панорамное), знаю, что можно сделать это бендом, но нужны вертикальные ребра сделать, но коннектом не получается, есть ли какой-то другой удобный способ?
Реф покажите
Цитата ck_petya:
Реф покажите
На сайте c 01.03.2010
Сербия
slice plane
- Сплайн плюс свип
- сплайн плюс лофт
- сплайн плюс рейлклон
На сайте c 08.10.2011
А почему наделать вертикальных рёбер не вариант?
На сайте c 15.12.2018
систематическое нарушение правил ресурса, флейм, переход на личности
чертишь радиус , одну вертикалку поворачиваешь по этому радиусу размножением(пивот алингуй к пивоту радиуса) также и стекла поворачиваешь по этому радиусу
Потому что на готовой модели окна они ложатся криво, а его целиком надо загнуть
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
Имхо полигонами самое то ))
можно еще ПатчДэформ использовать (но это не архитектурно)
Самое архитектурное, нужно радиусы чертить
несколько полилиний и экструд :)
Цитата AlexRicco:
Вообще ничего не понял, в чем затык с построением?
Затык был в том, что я не строила окно прям с нуля с нуля из полигонов, а собиралась использовать либо окна встроенные в макс, либо уже готовые взять, а там как раз таки в этом и была проблема. Но судя по всему, реально проще и лучше сделать все с нуля самим, не такой геморрой
и проще, и легче, в плане полигонов (просто боксы) и тд и тп и окна(стекла) прямые будут
Так или иначе получилось грамотно сделать это даже с готовым но в максе окном, с готовыми моделями так не прокатит уже. Да и смысла не вижу, больше гемора.
Я просто гуглила об этом, перед тем, как начать делать самой, и наткнулась на пост на форме, где говорили про плагин, который даже на готовой модели вроде как выстраивает ребра сам, но скрипт у меня не заработал, по этому надо было делать ручками.
В любом случае спасибо за ответы, теперь я знаю, как кучей разных способов сделать изогнутое окно)
все вертикалки ровно стоят, а стекло сплайн экструд))) = изи каткаsmiley-biggrin.gif
Если окно из нескольких объектов я объединяю в один меш, потом делаю слайсы с равным шагом, потом модификатор бенд. Слайсы можно делать скриптом.
Да, я так по итогу и сделала, только через арк, а потом экструд. В итоге получилось ровненько и аккуратно. Вот так всегда, когда надо сделать что-то не сложное, начинаешь думать какими-то сложными путями, а  на деле можно все сделать намного проще
прост тут вопрос навязывается - а кто такое стекло будет делать? архитекторы обходятся угловыми - наверное не спроста
т.е одно такое стекло будет стоить больше чем остекление всего дома/кв
Ну такой проект, что уж поделать, это меня уже мало волнует.
