как сделать недвижимую текстуру на движущемся объекте
На сайте c 13.01.2009
Пример:
Есть некий полигональный объект цилиндрической формы.
Он движется по пути (сплайну)
на объект наложен деформатор шум
шум статичен, то есть объект движется, а деформация статична (как змея)
Текстура движется вместе с объектом.
Как сделать так, что бы текстура тоже была статична, как шум, что бы объект двигаясь проходил через области текстуры.
На сайте c 20.08.2009
использовать текстуру в режиме координат screen?
Спасибо тебе добрый человек. я совсем про скрин забыл
Немного не то
 как только камера меняет ракурс, то текстура меняет ракурс и отвязыввается от объекта
Цитата Jähman':
camera map?
практически то что нужно.
уже можно использоват.
хотя долго разбирался с настройками текстуры, да и unwrap не работает в таком случае
только планарка текстуры
На сайте c 20.05.2013
LTU
Use world space coordinates: Gif
ну как бы все норм для моей ситуации
а вообще, если все по правилам и как хочется, то не получается
ибо только planar получается
На сайте c 14.01.2012
г. Санкт-Петербург
Конечно, planar, у вас же здесь bitmap, то есть, плоская картинка. В гифке на примере выше использовалась трехмерная процедурка
так я о чем?
с битмапом как быть?
текстура планаром накидывается и все..
модификаторы разверток уже не работают
На сайте c 19.02.2011
А как вы себе представляете, 2d картинку, которая при повороте камеры продолжается на объекте? Откуда взяться информации? Ну т.е. 3d процедурка на то и 3d чтоб во всех направлениях работать. А в 2d как?
На сайте c 09.07.2007
Не уверен, но можно попробовать так. Сделать дамми и привязать его к объекту. Следовательно имеем кардинаты перемещения у дамми. ВНакидываем ювофсет на объект и через ваир пораметрс линкуем координаты дамми к ювофсету. Только надо наверное выражение будет написать, чтобы смещение по координатным осям у дамми соответствовало офсету у ювмапа
г. Санкт-Петербург
я только вот что-то такое себе могу вообразить (должен быть gif)
На сайте c 22.11.2007
Berlin
Если визить короной, то там есть карта triplanar, как раз вроде то что нужно
Если камеру при этом анимировать, то текстурка убежит
можно анимировать UV карту тем самым компенсируя движение объекта, но это гемор геморский
ни слова не понял - кроме - "можно попробовать"
Виреем рендерю анимацию много секундную
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
ну как вариант, маску объекта, пасс с освещением/тенями или просто с белого объекта на композе подмешать и подложить по маске неподвижную текстуру.
а ля мтивишная заставка чтоль должна получится? летающая камера и летающие по неподвижной текстуре спрайты?
г. Санкт-Петербург
Это с чего вы такое взяли?
Признаю свою неправоту.
А по пунктам, как это реализовано?
PS
чет я туплю от ночей бессонных
может кто знает какой модификатор прозрачности или способ?
на кучу кирпичей назначен один и тот же материал, надо чтоб кирпичи на рендере проявлялись по очереди.
То есть картой прозрачности (Opacity) не получится работать.
А на каждый кирпич свой материал....  это гонево
г. Санкт-Петербург
Не знаю, насколько это подойдет, поскольку несколько извращенно реализовано. Там движущегося объекта как такового нет, там есть сплайн (renderable) и текстура ему просто назначена. Из сплайна булином вычитается анимированный объект так, чтобы оставался только кусочек, который мы видим. Текстура относительно мировых координат стоит на месте, а иллюзия движения объекта есть. Правда, что с торцом делать я не придумал.
По поводу кирпичей: в принципе, можно анимировать параметр visibility для объектов кирпичей (в object properties) в нужных кадрах с 0 до единицы рывком, ну, или плавно, если нужно.
нет не пойдет.
мне надо создать анимацию нанесения монтажной пены из пистолета и текстура статична относительно стены должна быть.
но там вверху я уже писал, что в принципе справился... но кривень - если совсем вблизи, а так норм.
За прозрачность ... думал через параметры делать но как то не информативно хотя... попробую.
PSS
да.
свойствами объекта, прозрачность получилось норм.
Цитата Jähman':
А чего не частицами?
Тоже вариант.
Но проблема с текстурами останется.
И время просчета увеличится.
Рендер ролика на 2-3 мин -  плюс сутки
Цитата Jähman':
ну или использовать не WSM path-deform
тоже как вариант.
отрендерю покажу что получилось.
