Как сделать outline в референс сплайне
На сайте c 18.08.2008
Sochi
Я вас категорически приветствую!
Ищу решение для создания дорог и вспомогательных сплайнов с возможностью недеструктивного редактирования.
Задача оставить базовый сплайн, просто полосочку, которая в референс объекте №1 outline в заданную ширину (вот этого не могу добиться, я тупой, помогите, пожалуйста), а в референс объекте № 2 модификатор shell.
Заранее благодарю за помощь!!!!
Как из базового сплайна сделать reference объект с outline?
Честно говоря я в шоке, столько лет развития программы и элементарную задачу решить не получается )))
На сайте c 22.04.2017
Это еще не учитывая проблему с разверткой потом))
Проще всего уже по этому сплайну пустить дорогу.Path deform
На сайте c 25.05.2015
крск
outline для чего? может обойтись без него, edit spline  это уже не "недеструктивное редактирование"
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Я обычно sweep использую для дорог.Там можно поставить и генерайт мап.Только сплайн по проще и нормально работает.Можно ширину редактировать.Чем не подходит?
Sochi
Spline с outline нужен чтобы форестпаком исключать области, фонари расставлять и много других применений.
Неужели даже сторонними плагинами этого не сделать?
А если на сплайн накинуть эдит сплайн и в нем сделать аутлайн? Шел можно накинуть на разомкнутый сплайн предварительно накинув экструд, но эти все вещи в референс наверное работать не будут. Не понял самой идем использовать в скатере референсы сплайнов, зачем это надо?
На сайте c 31.03.2008
Sochi
Цитата -NiK-:
Обалдеть!!! Спасибо!!! Столько лет мучался не мог решить этот вопрос!
- После outline reference не реагирует на изменение сплайна
 - Хорошая идея, только из него сплайн на автомате не выдернуть, да ещё чтобы он в reference был
 - Это чтоб exclude spline area делать, чтоб под дорожкой травка не росла
