как сделать паркет?
На сайте c 15.01.2015
здравствуйте. Помогите или подскажите пожалуйста, как смоделировать и где взять текстуру такую ламината? я думаю floor generator смоделить, а как сделать текстуры разные и где такую найти?
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Текстуру руками можно сделать. Найти подходящие рефы по цвету и структуре дерева и в фотошопе нарезать нужное количество плашек из разных текстур. Можно даже из текстуры конкретно этого ламината нарезать, если её разрешение позволяет.
На сайте c 07.02.2016
С этим плагином нужно использовать бесплатный MultiTexture Map. В него загружаете 6-10 разных плашек паркета, в мультитекстуре возможно нужно будет повернуть текстуру на 90 градусов
а как сделать, чтобы текстура наложилась на елоочку ровно?
На сайте c 04.12.2007
Нарезать прямоугольниками
FloorGenerator+шеврон раскладка+текстуры с этого сайта.
http://flooringstudio.esignserver2.com/gallery.do
Выбираете паркет,потом заходите в вкладку CAD Service в окошках ширина,длина ставьте тупо 10 и скачивайте тексуру и 3ds файл...и будет вам щастия!)))
Вот тут я делал таким образом...
мультитекстуру поворачивать надо?
При необходимости...смотрите по результатам. Не всегда это требуется.
yanamolodovaya
нужно в мультитекстуру вставлять текстурки отдельных досок и выставить режим в ней, не помню как называется, тогда каждая тексутрка будет ровно ложится на каждую паркетену
Цитата shinodem:
yanamolodovaya
что за режим?
Вот мне прям интересно ща стало...Что-за режим? Скрин "режима" можно в студию?
На сайте c 06.02.2012
Я делаю проще. Беру тайленную текстуру, применяю Unwrap и скайлом увеличиваю наложение. Не нужно парится с multitexture
вот что получлось
раз вы в короне там уже есть мультитекстура .http://imagizer.imageshack.com/img922/6803/mPyvHu.jpg
накидал сценку https://drive.google.com/file/d/1AzgGjLuyz9rVciOQWOTfSDX-3xqpXCJ_/view?usp=sharing
люди, подскажите пожалуйста, почему такой желтый цвет? из -за штор, которые не пропускают свет, которые по бокам?
Ну,тут пол уже не при чем))) Цвет самого света,сатурэйшн крутите... Тут всё не однозначно!(с)
баланс белого 6500?
5000
