Как сделать полигон между двумя элементами объекта?
На сайте c 09.02.2021
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста...
Прожилки на листик сделаны через shape merge, потом редактировались в эдит поли. Хотела сделать остальную сетку, а выяснилось, что полигон внизу закрылся от края до края, прожилки можно поднять отдельным элементом, посмотреть.
Нужно сделать так, чтобы полигон был Между прожилками и краями объекта. Выделить borger у обоих и закрыть cap или bridge не помогает (получается то же самое).
На сайте c 26.05.2018
Mary
Удалить верхний большой полигон, и сшивать с прожилками. или разрезать катом верхний полигон, и сшивать
под прожилками тоже не должно быть полигонов
модель, конечно, немного жесть. если это один из листочков большого растения
А сшивать как? В пустоте ребра новые не нарезать.
Сам полигон можно разрезать катом, но новое ребро проходит под прожилками, никак с ними не соединяясь.
Это самостоятельный листик, вот такой же почти
Боюсь, что не тем методом Вы взялись его моделить. Мне кажется, что такие прожилки проще кистью нарисовать из вкладки Freeform панели Ribbon, предварительно уплотнив геометрию листика.
В Зебру, слить в один меш и авторетоп. Потом поправить ручками
Это если надо "по-быстрому"
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Булиан, потом триангулировать/квадрифицировать полученый Нгон.
На сайте c 15.08.2021
Делаешь инсерт нижнего объекта, потом экструлишь границы второго и соединяешь.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
А сделать лоу-поли листик, катом нарезать прожилки, сделать граням экструд и поправить конечные (на прожилках) вертексы, сделав им мягкий высотный переход, потом зачамферить все грани по минимуму, накинуть турбосмуз и погнуть листик хоть бендом, хоть нойзом - не вариант?..
feles это же все переделывать надо)
Херсон,Украина
Но выйдет быстрее, аккуратнее и легче сетка.
На сайте c 30.11.2013
Russia
Проще всего  сначала построить прожилки ,а от них с зажатым шифтом тягая ребра быстро достроить весь контур!smiley-smile.gifТочнее наполовину даже просто тупо бридж соседних ребер,смотрите только чтобы кол-во ребер друг напротив друга было одинаковым при этом прожилки снизу должны быть открыты незакаплены
