Как сделать полигоны из сплайна.
На сайте c 22.03.2019
Подскажите пожалуйста
Я нарисовала линию, потом экструд.  Затем хотела выдавить полигоны, но получился один полигон на всю модель.
Подскажите как сделать полигоны по этим линиям?
Спасибо
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
У вас в сплайне вроде как остался выделен наружный контур. Снимите выделение.
Это выделяется весь полигон.
На сайте c 03.11.2016
Приатачте все сплайны друг к другу.
На сайте c 26.09.2013
Можно катом добавить ребра и затем удалить не нужные полигоны
Приатачены уже
На сайте c 18.04.2015
Украина
Возможно поможет выделить все линии в selection - spline и повернуть их на 90 градусов, а затем повернуть сам edit spline на 90 градусов обратно, чтобы вернуть положение в сцене. Бывает, что нормали в другую сторону, тогда будут правильно выдавливаться
На сайте c 25.10.2011
Пенза
может, поступить проще, нарисовав четвертинку фигуры замкнутым сплайном с толщиной, а затем два раза применить симметрию:
Цитата max 2019:
Приатачены уже
Только что нарисовал прямоугольник полилиниями, внутри еще несколько фигур (тоже полилиниями). Приатачил все и накинул shell. Все норм.
Зачем так сложно? Можно сразу shell накинуть и получится то, что у вас на референсе.
На сайте c 12.12.2013
Выделить все точки сплайна, нажать weld со значением 0,01 и потом extrude
На сайте c 20.06.2011
Дельный совет. Спасибо!
