как сделать сглаживание у готовой модели
На сайте c 01.03.2023
Есть такая моделька (step файл), нужно сделать сглаживание ребер, не понимаю как..
Turbosmoth\meshsmooth коробят геометрию ужасно
UPD: все оказалось очень просто: при импорте модели mesh resolution нужно поставить побольше))) Надеюсь кому-нибудь это поможет.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
С такой геометрией полигонов сглаживание не сделать, ни как.
На сайте c 12.02.2016
Если для рендера то через карту CoronaRoundEdges можете попробовать сделать. Т.е. геометрия физически без фасок, а на рендере острые грани будут с фаской.
На сайте c 28.10.2009
попробуйте наложить модификатор Smooth и поставить галку auto smooth. если результат будет неудовлетворительный, можно перед модификатором еще попробовать свелдить вершины все на очень маленьком расстоянии (1мм или меньше)
На сайте c 01.02.2017
Волгоград
В современных рендер движках должны быть процедурные функции для генерации сглаженного шейдинга на хардэджах. Поищите в картах рендер движка, например в Cycles такая называется Bevel. За Vray или Corona не скажу, но должны быть. Да и вертексы по идее сшить надо.
Чамфер на уровне материала знаю, но чтобы турбосмус? Это вообще законно?
Мне кажется что вопрос поставлен неверно. Требуется не сглаживание ребер в целом. Рёбро это ребро, его нельзя сгладить, и их там с избытком. Что конкретно требуется на визуальном уровне? Фаску снять что ли?
Спасибо всем за ответы)
Текстура ложится хорошо, у меня проблема именно в угловатых краях. Рендерю вблизи и это очень заметно
Перемоделить в Максе на сплайнах и добавлять им итерации по месту. Тут дел минут на 15.
Видимо придется..
Спасибо за ответ!
На сайте c 25.04.2008
когда-то довелось работать с CAD моделью для клоузапа. в случае, если руки из ж...в смысле, как и я - не можете перемоделить - ищите где лежить Retriangilate
мне тогда помогло
На сайте c 10.11.2013
ток ретопить, без вариантов. Или просить чтоб экспортировали в STL с более высокой детализацией
Понятно..
Я уж подумала что это я чего-то не понимаю
Буду тогда просить другую версию)
На сайте c 12.10.2019
Вам разве что дадут модельку без конвертации в меш в степе. Но на них заплюхаешься текстурную развёртку делать, если нужна.
С'weld'ить то можно, только после велда и даже ретриангулейта или квадрифая у вас будет местами сбита геометрия, зачастую в очень неудобных местах.
Обычно в таких случаях заказчика ставишь перед фактом - либо полная ретопология модели за доп.плату, т.к. обычно выгрузки из солида - это тысяч по 10 объектов, со всякими винтиками и шпунтиками, либо пусть принимает как есть.
Волгоград
Товарищи, ну вот же. Геометрия в данном случае не имеет фасок физически, мы их добавляем за счет шейдера.
На сайте c 10.03.2024
Для макса есть детриангулятор, отдельным аддоном. В блендер такой есть из коробки. И с этими треугольниками он справится, кроме овальных отверстий.Там можно руками фаски поснимать.
CoronaRoundEdges подключаемый в слот Bump тот же эффект дает. ТС рендерит в короне судя по портфолио.
На сайте c 23.10.2022
Редактирование полигонов, Ribbon — Geometry — Quadrify All.
Не всегда срабатывает, но может помочь.
На сайте c 11.10.2007
online
Цитата rinaaaa25:
Спасибо всем за ответы) Текстура ложится хорошо, у меня проблема именно в угловатых краях. Рендерю вблизи и это очень заметно
накладываете модификатор Smoth и настраиваете как надо. Потом наклдываете модификатор Turbosmoth - и ставите галку "by smoth groups" ну и в материале добавьте фейковые углы через "round edges"
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
эту модель сюда выложи может мы за 5 минут сделаем)
