На сайте c 16.06.2017
Москва-Астана
Заказчики пришли с концепцией:
Хотят чтобы мы (фирма в которой я работаю архитектором) сделали эскизный и рабочий проект по ней.
Ранее с таким не сталкивалась. Возникло несколько вопросов:
1. Есть ли в России завод, способный произвести такое?
2. Предполагаю металлическую конструкцию к которой будет привариваться металлические перфорированные листы из нержавеющей стали (треугольной формы). Правильно?
3. Требуется ли по нормам доступ для пожарных в каждое помещение?
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
Хорошо. Я как инженер проектировщик могу вам посоветовать обратиться к вашему проектировщику. У него вопросов быть не должно. Если определились с тем что это будут перфорированные листы - то в гугле по первому же запросу выдает кто их может произвести. По первому же звонку им вам выдадут и прайс лист, и габаритные размеры, которые они могут изготовить, и проконсультируют по срокам и всему остальному. По второму вопросу - тут есть еще вариант каких-либо пластиковых или композитных панелей (надеюсь гугл и с этим поможет), и возможно он будет даже предпочтительнее, в связи с меньшими температурными деформациями. Ну а пожарные нормы - они не древние учения, которые передавались в устной форме из поколения в поколения, все они описаны пером на бумаге, этот вопрос вообще мне не понятен - открываете нормы и смотрите.
Я как не дизайнёр вставлю свои пять копеек) К выше обозначенным трудностям, не знаю думали или нет об этом, если нет то стоит. Есть нюанс с обслуживанием остекления и всех этих конструкций с внутренней стороны. С остеклением проще, можно предусмотреть открывание всех створок для мытья стекол. А вот конструкции мыть и окрашивать, если потребуется, думаю в этом случае будет не удобно. Я бы все же предусматривал для техников доступ в пространство между фасадами и в дополнение панели съемными сделать, а не крепить их намертво в том случае если их нужно будет окрашивать периодически. Так как несущие еще можно окрасить кисточкой на месте, а вот панели наверное все же стоит окрашивать пульверизатором или в печи, чего решите...
За перфорированным фасадом не обязательно должна сразу располагаться комната. Сделайте балконы метра полтора в ширину, и зашейте их листами. На балконах будут пути эвакуации. Окна в этом случае в комнаты стоит сделать большими, чтобы по нормам инсоляции прошло, и в комнатах не было темно.
А вообще, на мой взгляд, это южный вариант. Не знаю, о каком городе речь, если Москва, то там и так солнца немного, чтобы еще и прятаться от него за перфорацией.
И насчет металла, кстати, не факт, что это идеально. Он летом какой температуры-то будет...
По вопросам.
1. есть все, что угодно, это вопрос цены. Этот фасад встанет ценой как пол-дома.
2. зависит от региона и климата.
3. ниже пятого этажа люди должны иметь доступ к лестнице пожарной машины. Выше - Пожарная лестница на балконах. Ну конструкцию не обязательно же наглухо заваривать.
а теперь представь как вся эта конструкция будет расширяться на солнце и как ее причудливо выгнет.
Может проще затянуть банерной сеткой с печатью?
А еще интересно будет когда ее забъёт мокрым снегом и потом все это примерзнет до конца зимы))
Agapova, китайцы много чего предлагают, основном из алюминиевых сплавов...
А по поводу цены это точно может им для начала приблизительную стоимость рассчитать, хотя бы только по панелям, без несущей части, а то обидно будет проработать и под сукно...
как вариант HPL панели, можно сделать перфорацию по тз заказчика, легкий современный материал любого цвета по RAL. Возможно существуют более дешевые китайские аналоги. Повесить на легкий металлический каркас, оторванный от здания.
