Есть ещё кто-нибудь, кто с 9950x воткнул 128/192Gb памяти, или я тут в одиночестве с этим весельем?
В ролике АСУС, но попробуйте несколько старых БИОС.
и я так понял там проблема вообще с памятью, а не как поставить 128/192)) Как раз сегодня забрал Asus Rog Strix B650e-e gaming wifi, жду когда приедет память, заказал Corsair DDR5 96 Gb (2x48) CMH96GX5M2B5200C38, именно этой нет в списке поддерживаемой памяти на сайте асус, но есть такая же но 4 планки по 48.
с частотами памяти заморачиваться смысла ноль, я как фермер говорю, экспериментировал и с частотами и с канальностью памяти, разница по сути минимальна, при парсинге и стартовой подгрузке сцены на сеть больше влияет тип носителя, хдд или ссд, кстати разницы между nvme m2 и саташным почти нет, а между hdd и ssd зачастую оч приличная
заморочки с частотами памяти - это больше для геймеров, для моделинга тут важны частоты проца на 1 ядро, память там почти никак не задействована, для кручения вьюпорта и навигации тут вопрос к видюхе
rainmangrizzli, на это только частота проца влияет и более ничего, память тут вообще не причем
у меня эта беда была на Aorus Extreme, пришлось сдать, магазин вернул финансы, вместо него купил Asus Prime WiFi - вот на нём пытаюсь допилить на 4800, но как будто бы пока не хочет тесты проходить.
Да 2-то планки оно поедет полагаю сильно выше чем 4800
albatr0s, Не все же только и делают что работают за компом )) Я например не только рендрю и собираю сцены за компом но и играю на RTX 4090. Настройка памяти неплохо так повышает и стабилизирует 0.1% и 1% редких событий, да и средний FPS в некоторых играх повыше становится.
Ну и если говорить про работу, то на UE5 разгон памяти тоже положительно сказывается, и на самом редакторе и на некоторых тяжелых процессах, например на GPU Shared Memory (подкачку видеопамяти из ОЗУ). Не все же работают только в 3Ds Max-е ))
в чем смысл сих действий, если для работы в 3д софтах и на рендер это не оказывает почти никакого влияния?
На 3600 работать не хочется, ddr5 всё таки. На 4800 в стоке работать планки не хотят, приходится допиливать. Т.е. тут скорее продиктовано требованием к железу в части соответствия. Ну вот купишь айфон последний, а кабель покупаешь на авито б/ушный за 400р.. Не формат-с, я так не могу, ну а раз рынок предлагает - хочется знать, у кого как работает такая сборка
Райзены при частоте выше 6000Mhz если не контролировать этот момент переходят автоматом в 2:1 так что я бы раньше времени не радовался бы, а то можно зайти в Мем-Тест Аиды и удивится 90ns Latency на "таких" 6400Mhz
