Как сделать такой переход?
На сайте c 17.02.2023
Привет. Ребята, помогите пожалуйста, как сделать такой кривой переход с кирпича на другой материал- https://ru.pinterest.com/pin/595249275779829055/feedback/?invite_code=3495f971efe04568a1e36ee4db4a2ceb&;sender_id=595249413157424956
На сайте c 16.02.2018
Если в короне, то проще всего через Corona Layered: базовый материал - кирпич (его наверное стоит делать с дисплейсментом, и выставить минимальное значение например минус 20 мм, а максимальное - минус д10 мм, чтобы он утопился под штукатурку), первый слой по черно-белой маске с рваным краем - белая штукатурка со своим рельефом, второй слой по маске такой же формы, только край смещен вверх - краска
На сайте c 06.03.2011
в фш нарисовать маску, либо если нужен прям выступ то ручками: сплайн -экструд
Ну это если материалом, условно, без геометрии. А если геометрией - нарисовать сплайном поверх кирпичной стены нужную кривую форму, дальше либо shell, либо перевести в эдитабл поли и экструд всей поверхности на нужную толщину. Торцу назначить материал штукатурки, остальной поверхности - краску, ну и поколдовать с формой, углами, фасками, сглаживанием и тд.
На сайте c 14.10.2013
Воронеж
Лучше геометрией: шеллом, екструдом с иттерацией по толщине, чтобы дисплейса не так было видно. В общем, так лучше смотрится. Так и края будут хорошо смотреться белым цветом на изломах. Еще смуз или фаску, в зависимости от сетки.
