Как сделать такую резьбу на смесителе?
На сайте c 15.05.2021
Помогите пожалуйста понять, как сделать такую резьбу ромбиком на смесителе.
Заранее спасибо!
https://nicolazzi.it/prodotto/khadi/
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Если именно нужен моделинг, то на плоскости моделите маленький кусочек, копируете нужной длинны и бендом сгибаете, но лучше текстурой, на средних ракурсах этот паттерн будет особо не виден, просто подберить под бамп соответствующую текстуру
Цитата iolanta989:
Если именно нужен моделинг, то на плоскости моделите маленький кусочек и бендом сгибаете, но лучше текстурой, на средних ракурсах этот паттерн будет особо не виден, просто подберить под бамп соответствующую текстуру
Спасибо! Просто видела подобный смеситель и там делали именно моделингом, по этому стало интересно, как такую сетку сделать
На сайте c 16.10.2006
создаёте цилиндр с сеткой по размеру с рифлением, выделяете полигоны все - которые должны быть рифлением и делаете экструд (extrude local) по высоте рифления и далее COLLAPSE полигонов - готово
На сайте c 22.09.2017
Цитата KeyrijGG:
Помогите пожалуйста понять, как сделать такую резьбу ромбиком на смесителе.  Заранее спасибо!
https://youtu.be/lWkGCjKC8WA
Спасибо!
На сайте c 22.03.2010
Благовещенск
А потом накиньте turbosmooth, да итераций побольше! Чтоб этот смеситель весил раз в 10 больше чем вся остальная сценаsmiley-biggrin.gif
Не вижу ничего такого в том, чтобы понять как делается тот или иной моделинг. В сцене без фокусных кадров на смеситель я естественно буду делать резьбу текстурой, но если вдруг что, то способ с полигонами может пригодиться, лишними знания уж точно не будут.
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Цитата Romaneus:
Вау, спасибо большое!
