Как сделать текстуру
На сайте c 28.09.2017
Доброго времени суток! Возник срочный вопрос. Как сделать текстуру как на этой перегородке в Короне? Если сама текстура черно-белая. Буду очень благодарна ответу!
На сайте c 15.07.2014
Украина
вариантов много, через микс или через бленд материал будет проще всего
didopetro, через микс не получится, потому что материалы разные рефлект и глосси не настроишь. Поэтому только бленд. А здесь уже какой душе угодно, стандартный, виреевский, у короны тоже вроде есть там какой-то свой.
На сайте c 08.04.2016
проще всего материал BLEND ( он есть во всех вариантах рендера/ и в Corona ).
в редакторе материалов выбираете вместо Corona Map ( или Standart - смотря в чем работаете) BLEND
он состоит из трех составляющих ( Вы увидите в раскрывающемся свитке).
первый --материал стекла
второй- материал матирования
третий-маска ( это та самая черно-белая текстура , что есть у Вас).
у маски белое-это прозрачность, а черное - не прозрачность.
посмотрите на шарике,если они поменялись местами- перетяните кнопочку с материалом (там где они все три в свитке отображаются ) и и выберете SWAP.материалы  поменяются. удачи!
Чо бы нет. Так же через маску и рефлект, и глоси, и иор и любой другой слот. При желании можно даже потертый металл с пятнами краски сделать одним матом. Другое дело что блендом проще, быстрее и легче править.
Меня другое смущает. Стекло не всегда корректно получается с блендом и прочими совмещениями, возможно тут нужно дублировать внешние полигоны, отодвигать их от стекла на 1мм и накладывать матовый материал с той картой в опасити
Dogeva, сперва хотел возразить, а потом подумал и дошло то, до чего раньше как то не додумывался. Интересный способ извращения получится тогда, сидеть подгонять "50 оттенков серого" чтобы сымитировать числовые значения. Таки действительно можно, но целесообразно ли.
До меня это дошло во время просмотра туториалов по сабстенсу. Там правда готовые карты выдаются, но принцип то тот же.
Вручную 99% нецелесообразно. Но можно
На сайте c 13.01.2011
Kyiv, Ukraine
Я делала так:
(обратная сторона стекла - материал прозрачного стекла
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Цитата Travinka:
Я делала так:
А если вместо фростет глас просто краска без рефракта, отражения не ломаются? Не помню в какой ситуации у меня начинались проблемы
Цитата Evilis:
Используйте Corona Layered Material вместо Blend
В чем разница smiley-pardon.gifВ максе много альтернативных путей, дающих одинаковый результат
Ижевск
Цитата Dogeva:
В чем разница
В каждом движке есть свой бленд, и, на мой взгляд, лучше использовать в конкретном движке именно его "родной" бленд. Уверен, что не просто так разработчики движка прикручивают их на замену стандартному.
А в картах разница есть? Многие вещи можно (технически) одинаково сделать через Аутпут / Колоркоррект или Микс / Композит
Kyiv, Ukraine
Нет, у меня таких проблем не случалось.
Единственное неудобство - экспорт в fbx.
Большое спасибо!!!!!
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
если на рефракт делать иор 1 то искажений не будет.
