Как сделать UV?
На сайте c 19.02.2012
Вроде простейшая модель, но не могу догнать, как наложить UV чтобы planar шел вниз ровно по Z.
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Ну так отсоедините боковую плоскость.Сделайте ей развёртку планар и крутите как мапа будет лежать,горизонтально или вертикально.Где вы красные маркеры поставили, отсоедините эту плоскость.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Mozart:
зачем отсоединять геометрию? Какой в этом смысл?
Автоматом  никак, развертку сделать.
Так это и есть развертка
Ногинск
AlanSesarskiy зачем отсоединять геометрию? Какой в этом смысл?
Да потому что UNwrap постоянно глючит.Не люблю швы в unwrap.Для меня проще порезать сделать на каждый элемент развёртку и сшить.А в чём проблема?Weld кнопку нажать.Всегда так делаю.Очень удобно без этих глюченых Unwrap  швов.
Ну так всё правильно.Ваша плоскость идёт по контуру и смотрите как на неё ложиться мапа.Разве не видно что горизонтально она не ляжет ни когда.Отрежьте её и разверните.Тогда будет под 90 градусов.Разве вы сами не видите?
 Хотите естественности, рисуйте. Развёртка это как инструмент/этап к желаемому результату.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
там и рисунок дерева другой и проекция другая... сначала всегда лучше начинать с реальных рефов. здоровые мысли приходят проще)
На сайте c 31.03.2008
За всю свою немалую практику не помню ни единого случая когда швы анврапа как-то "заглючили" :) Хотя это зависит от того, что вы понимаете под их глюками.
____
Данный кейс со столешницей не так прост, как кажется. Тайленую битмапу дерева здесь можно правильно натянуть лишь с компромиссами в том или ином месте. Как уже правильно заметили, для отличного результата одной развертки не хватит, придется порисовать.
Всё зависит от требований к модели. Если это просто стол в интерьере, то отказ от компромиссов стоит слишком много времени и вряд ли впечатлит заказчика.
На сайте c 25.05.2015
крск
изначально это параллелепипед  значит и развертка просто UVW BOX, вот только придется дорисовать текстуру с торца и переход боковушки в торец, итого 3 текстуры вместо одной +UVW box или одна процедурная без развертки.
Где там? Это бамбуковые доски, они так и должны ложиться.
В этом и проблема, что в 4К будет рендер, там линейка кухонных аксессуаров. Проблема возникала только с овальной геометрией.
Буду тогда резать на части и пробовать совместить.
На сайте c 15.06.2020
мур_:
хамство.
Резать швы надо в том месте, где нужно другое направление текстуры.
Отсоединять часть модели не надо.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
А цилиндрический uvwmap не подходит?
upd. разумеется, цилиндрический UVWMap нужно применять только к боковой поверхности, через Polyselect,  например.
только вот для клозапов в 4k это никак не поможет - здесь не обойтись текстурой продольного спила дерева, ведь в оригинале мы видим еще и торцевой спил, значит - нужно комбинировать две текстуры.
он только подойдет на небольшую часть геометрии.
Можно реф глянуть? Подозреваю, что если из мебельного щита вырезать круг, то выглядеть он будет как на Вашем первом скрине. Поскольку волокна дерева идут параллельно друг-другу, то я думаю, что круглый торец они будут пересекать под разными углами. В районе экватора под прямым углом, а к полюсам под наклоном, и чем ближе к полюсу, тем больше наклон.
На сайте c 09.04.2013
столица мира
Ногинск
UVW Map положите просто плэйн. Planar По моему нормально лежит.Что не нравится?
Украина, Запорожье
Mozart:
Нет, это по курсам Гоголова надо резать геометрию. Но в случае с Гоголовым там есть смысл, так как он делать relax для всей геометрии сразу. Здесь же нет никакого смысла превращать стол в идиотскую модель из архикада.
Швы работаю в анврапе нормально,  я там диваны разворачиваю и норм.
m1dn1ght
ВОТ! То о чем я говорю.
 Это если наклеить плёнку с текстурой дерева, то будет выглядеть, как на первом скрине, натуральный слэб, будет выглядеть иначе и одной развёрткой тут не обойтись, нужно рисовать.
