Здравствуйте. Помогите мне пожалуйста. Моделирую такую лестницу, она U-образная, но с закруглением. Готова и скачать готовую, но нет же (или не нахожу). Заказчику хочется поиграть именно с формой бетона, не обшивать ничем,
Нашла всего одну похожую модельку, но количество ступеней другое и форма отличается.
Может, научите, как ее сделать самой?... Как у U-образной лестницу скруглить брюшко? Сделать 2 типа лестниц и соединить через эдит поле?....
Обсуждалось не раз. То, что в максе есть несколько настраиваемых лестниц не означает, что есть любая. Нет такой лестницы параметрической (готовой) в любых пакетах моделирования. Нужно моделить самому. Досточно просто - shift + оттянуть грань. Сначала отдельно верхнюю часть. Потом отдельно нижнюю часть. Потом соединить. Вот откопал пример из 2015 - не то чтобы правильная сетка конечно, но идея таже.
Xeshik, правильно. Нижнюю со сглаживанием под turbosmooth, верхнюю можно даже из максовской взять, но судя по фото там размеры все разные. А потом все это соеднить, чтобы были боковые стенки
Прям из плоскости, на виде с верху, делаем форму первой ступени, экструдим ребро по принципу один полигон одна ступень. Так и выкладываем как она выглядит с верху. Выделяем все, экструдим к верху на величинут первой ступени. Снимаем с нее выделение, экструдим оставшееся на величину второй ступени, и тд. Получится монолит до пола. Удаляем лишнее, ровняем нижнийи край. Блин, бедные строители я бы послал такого заказчика))) там потом надо заполнить нижний край не помню инструмент в максе но он точно есть.
