Как сделать аккуратный разрез на сфере?
На сайте c 24.10.2013
Собственно, вопрос в теме)
Помогите пожалуйста советом! Чтобы можно было потом сглаживание сделать.
oluce
На сайте c 30.09.2014
Slice
На сайте c 25.10.2011
Пенза
создаем полусферу (из геосферы), чуть вытягиваем край с зажатым shift, придаем толщину, делаем фаску. потом можно сглаживать.
ну или вообще ретопологию полусферы делать, для идеального сглаживания
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Видимо вопрос в той маленькой полоске света сверху, типа как сделать разрез чтоб потом норма сгладилось.
Я думаю выбрать эйдж нужной длины, потом чамфер на нужное расстояние, выделить полигоны получившиеся с обоих сторон, нажать bridge  ну и снять небольшую фаску по краям, это чисто теоретически, нужно попробовать)
Хотя нет с места где выделить оба полигона, нужно по другому, сначала всё это сделать но на сфере толщиной в один полиго, потом получившийся полигон после чамфера удалить и назначить shell ну а потом фаска и сглаживание и смотреть что получилось.
да, именно та тонкая полоска сверху! плохо объяснил {#emotions_dlg.blush}
red-rimm спасибо! немного не то. нужно было поподробнее описать, что именно нужно
Хас-Вегас
Genkot  тоже вариант, просто я про этот инструмент в последнее время даже чёт и не вспоминаю, сразу начинаю думать как сделать это в поли.
Пенза
AllanSchezar, не ищем легких путей))
на 1 картинке рисуем по сфере новую геометрию (graphite modelling tools), ориентируясь на box, который обозначает место прорези.
на 2 картинке накидываем на полусферу edit poly и удаляем лишние полигоны, вместо которых приаттачиваем ту новую геометрию, не забываем weld.
UPD аналогично делаем вторую рорезь, только ещё быстрее.
AllanSchezar, ок, с этой прорезью разобрался, спасибо! Но при повороте на 90 гр появляется другая проблема, нужно будет делать ответие пепендикуляно и такой способ уже не прокатит{#emotions_dlg.wacko}
red-rimm, не понял первую картинку
пример
На сайте c 04.10.2006
flash1706, зачем вам последующее сглаживание? Ладно бы дракона моделили, а тут это совсем не к месту.
MpaKo6ec, наверно вы правы.
Всем спасибо Улыбаюсь
