Как сделать аквариум с водой
На сайте c 16.01.2010
Подскажите люди добрые как грамотно наполнить аквариум водой, может какой то урок хороший есть, не могу найти никак)
Заранее спасибо.
аквариуманны...
Кубик. Материал воды (IOR 1.33)
Какая программа то?
Прог. Max 2009, просто аквариум нестандартной формы, похожий чем то на ванну.
(IOR 1.33) - я не совсем понял)) недавно в максе просто)
На сайте c 25.10.2009
это левый мат, но этот ИОР выделен красным ...
Пасиб, с этим разобрался.
Artarchie
если форма сложная, скопируй её, выдели лишние "внешние" полигоны и удали. выдели остальные, SlicePlane или QuickSlice (инструменты в EditPoly) отрежь горизонт (уровень воды), выдели border и нажми cap
можно также модификаторы - Slшce и Cap
визаулизировать будешь vray, scanline, mental?
Спасиба! , теперь понял,вроде что то получается)) а виз. буду в vray.
Один вопрос, а как вам + поставить))
если в вирее, то проблема может быть - полигоны воды и полигоны формы так будут совпадать. Поэтому надо объём воды сделать чуть меньше.
Для этого можно выделить все полигоны "воды" и extrude в режиме local normal буквально на чуть-чуть
Если форма из стекла, то max Depth refraction не меньше 6 должно быть
На сайте c 26.03.2009
а если real flow воспользоваться? заодно стимул изучить и его))
На сайте c 27.03.2008
white-n-black
как бы Вам так сказать повежливей, глупо наливать воду в сосуд в реалфлоу. т.к. время потраченное на данный эксперимент будет зря потерянным. Почему проще заполнить форму боксом, если сложная форма то удалением внешних полигонов и закрывать внутреннии, если нужна поверхность типа волн, с этим вполне справить модификатор нойз, или руками.
Но если вам нужно, что бы в воду падала капля или эффект брызг, но это уже другая тема для разговора.
white-n-black
Кому как, тут спорить бесполезно... В лубом случае эта прога призвана упростить работу, а не усложнить ее
Просто хотел сказать, что в flow это было бы менее трудоемким, если знать как с ним работать
На сайте c 16.02.2010
Украина, Николаев
а как в сам материал воды в аквариуме добавить легкой мутности - ведь в нем вода не кристально чистая)) подскажите плиз
На сайте c 20.02.2010
gult
Сделайте цвет Refract не белый, а серый, эксперементируйте, начните со значения яркости серого цвета 240 и опускайте. Есть ще цвет FOG (тумана), с ним тоже нужны эксперименты, он работает только с цветом, то просто серый не подойдет, нужно хоть какого-то оттенка добавить (совсем-совсем светлого), потом само значение нередко может быть всего 0,01. Тут тоже, только эксперименты. Чтобы меньше мучиться самостоятельно воспользуйтесь в качестве исходного материала чей-нибудь, а потом по своему вкусу и для понимания процесса настройки меняйте параметры, которые я написал.
Пара примеров:
http://www.vray-materials.de/all_materials.php?mat=2565
http://www.vray-materials.de/all_materials.php?mat=2250
http://www.vray-materials.de/all_materials.php?mat=29
PS Работайте с реальными размерами, иначе Вам будет очень тяжело настроить материал
Украина, Николаев
все это давно перепробовал и понимаю все эти хитрости, но все равно нету эффекта мутности реалистичной!
ну тогда стоит сюда выложить, что что получается сейчас и можно уже будет поточнее совет дать.
