Как сделать арочный потолок!
На сайте c 12.03.2010
Р@М@ШК@
Спасибо. Вообщем я сначала сделал Shapes - Splines - Section - Create shape, а потом применил модификатор Sweep.
На сайте c 28.12.2009
а подскажите, как в такой во сводчатый потолок вписать еще арки окон, которые, к тому же под углом. как на моей фотке. мучаюсь с буленами - вся сетка ломается к чертовой матери((
На сайте c 31.10.2008
Ухты! Древняя монолитка! Вот это перекрытие... Да, были монстры в наше время, не то, что нанешнее племя...
Еще поюзай поиск, была где то тема стрельчатых окон.
На сайте c 11.07.2009
Можно еще для создания использовать скрипт ArchPlug http://www.3domen.com/index.php?do=files&op=download&fileid=204 Вроде неплохая весчь когтато пробывал её
На сайте c 16.07.2010
Можно стену отдельно сделать из сплайнов, потом при надобности приатачить
да - стену можно рисовать отдельным объектом. сплайн с окном. потом переводится в editPoly и масштабированием за точки с внешней стороны проём приводится к нужному виду
На сайте c 15.02.2009
Пробулин делает отличную чистую геометрию. Я проверял как раз на таких сводах
На сайте c 03.08.2009
решила к этой теме пристроиться.
вот такое чудо
он внутри без перемычек,гладкий.натянут,как купол.
как это сделать?
На сайте c 21.01.2007
Харьков
Неужели булином еще кто то пользуется... моветон имхо
На сайте c 28.12.2007
тут ещё довольно простой...
Вот такой способ попробуй - arc - extrude (от стены до центра) и потом Symmetry. повернуть плоскость на 45. Потом ещё один Symmetry - никаких подрезок не надо и есди что редактировать легко
PS это не арочный, а сводчатый потолок. А точнее крестовый свод
Самый оптимальный способ действительно.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
По мне - моветон вытягивать ножки стула из сидушки, чтобы потом невозможно было нормально перекрасить обивку.
Если есть инструмент, то какого художника стоит его игнорить?
Моделеры воспринимают интерьер как будто одно целое. Аттачить потолки со стенами, полом и т.п. - ...зачем?
Это же просто плоскости, отдельные объекты, не более того
ребят,а ребят.при способе Наиля грани образуются,а у меня гладенький потолок...только выпуклый со свешенными уголками
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
начать с потолка.создать плейн с необходимой сегментацией, выбрать редим софт селекшн и выбрать середину потолка, затем рассеять до нужного расстояния область воздействия софт(можно накидать линиями как примерно будет и где форма). После кучи попыток, на более менее верном варианте выбрать краевые еджи и потянуть с шифтом вниз, это будут стены, удалить все еджи на стенах за их ненадобностью и вырезат ькатом проемы. Не знаю,первое что в голову пришло.
хотя нет лучше сделать грубую болванку и полигонов,затем сгладить и сделать стены как писал выше
Коооооооооооооооо
Костя..а попроще ничего нет?а?...
Харьков
проще чем это? врядли....
Chen, я ничего из сказанного не понял.... а если есть инструмент так это не значит что он хороший... просто он был и есть, в последнее время не сталкивался с моделями где была бы настолько безвыходная ситуация, чтоб я применил булевые операции... онли полимоделинг.
На сайте c 22.09.2011
вот такое чудо
GI - ложись и отползай! Все ж в фотонах!!!
http://viscorbel.com/3ds-max-tutorials/neoclassical-table-tutorial
И не жужжит!
( Для справки : лидер по собиранию охов и ахов в уроках по моделированию наполнения интерьеров).
На сайте c 21.04.2009
Воронеж
Модификатор FFD 3x3 и потолочек в 3 секунды готов )))))))
хорошо,что на форуме есть девочки,которые умеют моделить. (а не толко мальчики,которые умеют флудить )
Сашенька,моя благодарность!!! не более 3-х минут заняло))
Тюмень
ну....что могу сказать. мой способ кака. ищите варианты моделирования и вы их всегда найдете.
