как сделать черно белые отражения в Vray?
На сайте c 12.04.2011
добрый день! у меня есть сцена с объектом и цветной студией, надо получить чб рефлексы у самого объекта. Че-то никак не могу разобраться, кто-нибудь знает способ?
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Отрендерить маску объекта, потом выделить и обесцветить. Если я правильно понял суть задачи.
не совсем, таким образом обесцветится сам объект, а надо обесцветить только рефлексы на нем
На сайте c 14.01.2010
Минск
Если я правильно поняла задачу, то  рендер элемент VrayRawReflection, и Vray Render ID, потом в фотошопе выделить нужный обьект через Vray Render ID слой и сделать чёрнобелым.
ну почти, видимо придется композить по слоям и обесцветить пасс рефлекшен. smiley-wacko.gif
На сайте c 14.05.2012
Можно не композить по слоям с нуля. Достаточно вычесть (subtraction) исходный VrayRawReflection из картинки и добавить обратно (Linear Add) обесцвеченный VrayRawReflection. Если из вирея сохраняете в HDR, то надо эти манипуляции делать в 32-битном режиме, т.е. до перевода в 16 или 8 бит.
На сайте c 06.08.2013
а оверайдом хдр или матов не вариант? если композить неохото.
спасибо! у меня секвенция, попробую так сделать в афтере
а можно немного подробнее?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
а нужно что бы конкретные объекты отражались в монохроме или вся окружающая сцена?
отрожающийся объект только один - поверхность студии, которая раскрашена за счет цветных источников света
Тогда можно в оверрайд кинуть ч\б вариант студии в слот рефлекта. Или студия не хдр, а смоделинрована? Вообще для анимации лучше сделать сразу сцену так, как надо, чтобы не обрабатывать потом.)
На сайте c 04.02.2011
в свойствах мата (options) поменять в energy preservation mode в монохром
На сайте c 30.08.2010
Москва, м. Павелецкая
это другое
