Как сделать что бы Bend гнул правильно
На сайте c 14.11.2008
Всем здравствуйте! Возникла проблема с модификатором Bend. Нужно согнуть кухонный фасад в полукруг. Но Bend изгибает его "бабочкой". Как это можно исправить? Поискал по форуму ничего такого нет. Может подскажет кто?
На сайте c 04.07.2007
Для настройки крути Directtion и выставляй ось в Bend Axis
На сайте c 07.06.2010
Gizmo покрути.
После применения бенд, на обекте нажимай гизмо увидишь,.. и крути, там проще простого
Неа, и гизмо и центр выворачивают как только можно, но не так как нужно. Пробовал уж всё.
обычно достачно потыкать выбор осей - x y z и иногда поствить direction 90 градусов.
Нужно получить дверь как на таком кухонном островке.
скинь мне я тебе поверну, вместе со шкафом, Потом раскажу последовательность Действии
talgat_8383@mail.ru
nailgun Обычно, да. Потыкаешь XYZ и найдёшь нужную ось. Просто с такой вещью не в первый раз сталкиваюсь в Bend. Помогало только заново сделать. Хотел разобраться раз и навсегда в чём причина. Смещение осей гизмо не помогает. Просто смещает неправильный центр изгиба к краям фасада, а direction выкручивает.
На сайте c 26.09.2008
Дверь в группе или с'атаченая из элементов?
talgat Талгат, спасибо, меня просто интерес разобрал. Вроде с моделированием неплохо всё, хватает. Просто хотел разобраться с этим "глюком". К шкаф не нужно гнуть. Это я и сам могу, если он правильно будет гнуться. (На почту скинул)
попробуй приаттачить к новому кубику - это обнулит "память" объекта. а потом hierarchy - affect pivot only - center to object чтобы оси на место встали. и потом только bend
LxXxS Дверь не с чем не сгруппирована и не с'attach'ена. Целый объект.
Как это целый? А рамка (каркас), а перемычки (решетка) а стекло??? Что, все из одного кубика сделано?
Или приатаченные (только те что гнуться) бэндом гните, или группу. Фурнитурку потом навешать.
nailgun Неа, ни в какую
Сам объект поворачивай Х-90, Z-90,
после чего применяй бенд,.. Angle 90 и ВСЕ!
в настройка бенда не заморачивайся
talgat Талгат, спасибо. Так ты ЕЩЁ один Bend сверху наложил. Выкрутится то можно конечно, только в чём причина-то на самом деле?
LxXxS Дверь вся целая. Перемычки отдельно.
там на два обекта он наложен, рамки это второй объект.. Просто нарисуй бокс, и потренеруйся... нече сложного
Если кому интересно,
