Как сделать фасад с выпукло-вогнутыми краями и фрезеровкой
На сайте c 21.05.2009
Дорогие специалисты. Помогите, пожалуйста, советом.
Как сделать такой вот фасад. По периметру закругление радиусом 8 мм. Внутри вогнуто на 8 мм.
Рисунок фрезеровка диаметром 10 мм на максимальную глубину 5 мм.
Я обвожу сплайном фасад и рисунки. Затем фасад extrude-convert poly-chamfer.
все рисунки обвожу- делаю видимый сплайн в проекции - ручками поднимаю за точки на глубину рисунка выше-ниже, потом все сплайны attach- convert poly- boolen
Способ, конечно, деревянный. Геометрия потом ужас. Подскажите как оптимальнее. Сейчас начала с тумбы под умывальник.
[/img]
На сайте c 19.08.2010
Днепродзержинск
ну все до момента булена верно, а вот булеан можно заменить просто текстурой бамп или дисплейс. будет гараздо проще по времени создания
Не совсем поняла как.
Я чамфером только три стороны делаю, а вот как сделать там где вогнуто внутрь?
Так попробую. просто карту надо градиентную так? (чтобы глубина разная была фрезеровки)
На сайте c 09.01.2009
Lakomka, можно же просто сделать видимым сплайн с круглым сечением, потом его в поли и булинить. Согласен - сетка будет кривая, но на ней же не жениться, в конце концов
Днепродзержинск
ага именно так
Я так и делаю обычный сплайн видимым и нужным радиусом. Попробовала только внутренний вогнутый сделать буленом. Пока все нормально. Все ребра нехорошие удалились.
А рисунок попробую displacement.
Напишу результат.
Спасибо всем за оперативную помощь.
На сайте c 18.06.2012
Беларусь, Брест
https://www.youtube.com/watch?v=XfJyI236BtI
По такому принципу геометрия будет хорошая....на крайняк могу помочь
Спасибо за такую хорошую ссылку. Обязательно попробую.
На сайте c 11.12.2011
ещё есть шейп мердж
