Как сделать фасад в линиях из модели?
На сайте c 12.03.2009
Привет всем. Очень нужна помощь.Перенес модель из 3dsmax в Autocad. Вот такая ситуация как на картинке (боковой вид). Как ее сохранить в таком виде, чтобы можно было открыть как чертеж в автокаде и редактировать? Хочется сделать чертеж по видимому контуру.
На сайте c 18.02.2008
Krasnodar
на ум приходит быстрый способ, дважды взрываешь всю модель(то есть превращаешь её в линии) потом выделяешь опять всё, нажимаешь свойства и на нужной оси ставишь 0. но линий наложеных друг на друга будет много.
Способ не совсем практичный конечно, но все же спасибо))) Модель очень объемная, поэтому взрываться будет как минимум час)))
На сайте c 09.07.2011
Способ, который предложил indian имеет место. Я ним тоже раньше пользовался. Но это хлопотно. И не все объекты взрываются.
Но есть и другой, более рациональный. Для этого должны быть установлены express tools. Если не установлены -- установите. Это дело пары минут. Если в Вашем дистрибутиве их нет -- скачайте, они есть в сети отдельно.
Так вот после установки появится еще одно падающее меню. И после этого делаете express->modify->flatten object выделяете объекты и все становится плоским. Точно не помню, но там кажется и видимое от невидимого отделяется.
где можно скачать express tools?
я брал где-то тут
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1893&page=17
если не найдете -- загрузите файл куда-нибудь на обменник, помогу его сделать плоским. Только сохраните в версию 2010
На сайте c 15.11.2008
ну как бы на своей практике просто экспортировал максовскую модель в DWG и в Каде просто снимал с нее фасад инструментами типо фасад(регенерирует геометрию в линии). проблема множества линий при этом остается, но при этом их легко править...это если модель сделана идеально. если же нет, то как минимум 50% чертежа приходиться переделывать, но зато этими линиями можно пользоваться как привязками. из всех перепробованных методик это показалась мне самой легкой для получения чертежа должного уровня
На сайте c 03.08.2010
Попробуй рендер для макса Illustrate. В нем есть нужные тебе функции.
На сайте c 22.09.2011
