Привет всем. Очень нужна помощь.Перенес модель из 3dsmax в Autocad. Вот такая ситуация как на картинке (боковой вид). Как ее сохранить в таком виде, чтобы можно было открыть как чертеж в автокаде и редактировать? Хочется сделать чертеж по видимому контуру.
на ум приходит быстрый способ, дважды взрываешь всю модель(то есть превращаешь её в линии) потом выделяешь опять всё, нажимаешь свойства и на нужной оси ставишь 0. но линий наложеных друг на друга будет много.
Способ, который предложил indian имеет место. Я ним тоже раньше пользовался. Но это хлопотно. И не все объекты взрываются.
Но есть и другой, более рациональный. Для этого должны быть установлены express tools. Если не установлены -- установите. Это дело пары минут. Если в Вашем дистрибутиве их нет -- скачайте, они есть в сети отдельно.
Так вот после установки появится еще одно падающее меню. И после этого делаете express->modify->flatten object выделяете объекты и все становится плоским. Точно не помню, но там кажется и видимое от невидимого отделяется.
ну как бы на своей практике просто экспортировал максовскую модель в DWG и в Каде просто снимал с нее фасад инструментами типо фасад(регенерирует геометрию в линии). проблема множества линий при этом остается, но при этом их легко править...это если модель сделана идеально. если же нет, то как минимум 50% чертежа приходиться переделывать, но зато этими линиями можно пользоваться как привязками. из всех перепробованных методик это показалась мне самой легкой для получения чертежа должного уровня
