как сделать гравировку на объекте
На сайте c 17.06.2011
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как сделать гравировку на объекте. Мне нужно создать эффект гравировки на прозрачном оргстекле, и подсветить снизу диодами. В итоге, подсветка должна создавать эффект свечения, в моем случае букв. Должно получиться так (см. вложение) За ранее, спасибо!)))
На сайте c 14.11.2009
Алма-Ата
Чего проще, Гравируете на мультикаме оргстекло (только хитро, гровером под 45, если не ошибаюсь, или 30, я уточню, если нужно, - так свечение на гравировке активнее), и монтируете светодиодную ленту по периметру.
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Алма-Ата
Vasper, кто ж оргстекло пескоструит?
Я так поняла, вопрос о практике?
На сайте c 20.04.2008
Москалия
Я думаю вопрос о практике задавать тут не стали-бы ведь, такими делами занимаются множества контор. это фишка - "АкриЛайт" сам пользовал не раз, погуглить и найдешь много человеков светоделов)).
а делаеться просто, рисуешь 1-бокс в него буковки экструдишь, свет-мат на буковки и на кант бокса, можно еще и в-рей лайт плейн натянуть слаааабенький и чтоб только этот прозрачный бокс подсвечивал, для туманного свечения))
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Вопрос действительно был не в практической стороне, а в красивой визуализации стенда.
И мне нужно показать, что по акрилу действительно прошла фриза, и буквы стали пробитыми не на сквозь, а лишь на часть, так сказать. Если толщина акрила 10 мм, то проход фризы 4-5 мм. Я пыталась сделать следующее: в кореле нарисовала нужного размера плоскость (акрил), буквы. Экспортнув кривые в макс, выдавила экструдом. Перевела объекты в эдит поли. Пыталась пробить булеоном, гиблое дело, макс завис. Потом пыталась сделать рельеф в минус, т.е. чтоб он был вдавленный с помощью V-ray Displace, и подсветила соответственно как надо. На "быстром" рендере получилось то, что задумано, но когда поставила на более-менее качественный, всё, тушите свет))))
На вложенных файлах я сделала просто объем экстудом и присвоила материал акрила. И виден объем, а его быть не должно. Буквы должны быть пробиты, а не выпуклые). Объёмные только верблюд и INSPIRED, они из пленки будут или из акрила 3 мм, пока не решили.
Пожалуйста, подскажите, как сделать выбоины на акриле)))) без ущерба для макса и рендера)))
