как сделать камень объемный,для японкого сада надо.в 3d max
На сайте c 08.12.2010
как сделать камень объемный?для японкого сада надо.в 3d max.
На сайте c 02.04.2007
namiko
Вот этот скрипт
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/rock-generator
поможет.
retir
а как его там скачать,или где его скачать?
namiko
1. видеоурок
2. скачать
На сайте c 26.09.2008
retir
А что там в 2009 максе, какието проблемы? Буржуйских сленг я неочч понимэ.
retir
спасибо)а как его установить?
namiko
Два варианта:
- просто перетаскивать из папки файл срипта во вьюпорт открытого макса( появится табличка с настройками
- скопировать файл скрипта в Crogram Files_Autodesk_3ds Max_Scripts и запускать его через Run Scripts
retir
после того как я сделала 1,2,3,4 получилось вот что.файл копировала в ту папку
что то не правильно сделала?
namiko
А, какой макс установлен?
Попробуйте первый вариант.
retir
9 х64 на windows7.
все равно тоже самое.может есть еще способы сделать камень?
namiko
3dmax9 или 3dmax2009?
retir
3ds Max 9-так папка называеться и в программе
namiko
Возможно, этот скрипт не подходит для старых версий макса(старше 3dmax2009), так как дата выпуска скрипта август 2010 года.
Тогда, один из вариантов:
Создать GeoSphere, отключиь Smooth, сконвертировать в Editable Poly, применить модификатор FFD(box) с достаточным количеством Set Number jf Points (8x8x, помять как нужно, по готовности в режиме Poligon применить Auto Smooth
retir
о что то получаеться)спасибо
На сайте c 21.02.2007
shizgara
спасибо)вот только бы ее вместо земли песок,как в японском саду
