Как сделать кипятильник.
На сайте c 13.09.2009
Подскажите как сделать модель кипятильника, скорее даже не всю модель, а только его нагревающую часть (ТЭН). Тыкал тыкал я в мауксе, так ничего путевого и не сделал.
Хотя нашел как сделать спиральную трубку почти такую какую нужно, но се дело в том что концы у этой спирали торчат под углом, а мне надо чтобы концы плавно выпрямлялись и становились перпендикулярно самой спирали.
Вобщем не знаю понятно ли будет, проще говоря мне нужно смоделировать нагревательный элемент кипятильника, помогите пожалуйста, может есть какие нибудь уроки на эту тему?
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
сплайн и sweep или loft(присвоить сечение к пути)
нарисовать путь по которому идет трубка,после чего присвоить ей модификатор sweep с сечением круга нужного диаметра
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Интструмент Helix. Сделать спираль, подредактировать путь и затем Sweep (пустить окружность по пути).
http://clip2net.com/s/VCgW
Я сделал путь для трубки как сказали из Helix, но пустить по нему трубку не получается с помощью Loft. Когда я выбираю кольцо будущей трубки чтобы пстить ее по пути, нажимаю get path, но навести на спираль не получается. Пробовал даже наоборот, выбираю спираль, так там вообще нельзя нажать get shape.
А что такое Sweep и где он находится?
_________________________________
Кажется понял что такое Спасибо всем
А вот еще такой вопрос, шейпов helix и circle недостаточное число граней, как их увеличить для более плавного эффекта?
Россия, Москва
там же, где все модификаторы
если правильно помню, то в закладке интерполяции сплайна(перевести круг/спираль в editable spline) увеличить количество шагов (steps)
На сайте c 10.12.2010
А можно просто задать сплайну толщину )
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Два электрода в розетку и готово.
РЕГИОН 13
ДА УЖ...забываем о элементарном))
Россия, Москва
не, просто как это сделать объяснять дольше, чем остальное
На сайте c 20.06.2009
я так понял можно сделать спираль, отредактировать ее под нужное количество колец и размер, затем концы сплайнов вытиянутьи расположить под нужным углом. потом придать объем и песли где будут угловатости сгладить модификатором
должно получиться примерно так
РЕГИОН 13
редактировать сглаживание необходимо на уровне сплайна, а не готовый объем. Это же не полигональное моделирование.
Chen, ну а вчем тогда разница, если в итоге получится тот же результат и с теми же полигонами? я имел ввиду сглаживание не самой кривой, естественно форма задается самим сплайном, я просглаживание самого объема. ведь по разному можно визуализировать сплайн, можно экструдить потом применить шел мод...каждый по своему.
РЕГИОН 13
мдя... про экструд я как-то не подумал... Непростая эта штука, кипятильник.
