Как сделать настройки материала или источника света
На сайте c 05.04.2016
Как сделать настройки материала или источника света, чтобы черный дсп не становился серым, а оставался черным, при этом отражал свет фотореалистично? и вообще с размещением вирейлайтов появился шум, даже на стенах. как убрать?
подскажите
На сайте c 12.12.2013
natshved
http://3dyuriki.com/2012/03/22/vray-materialy-podrobnoe-rukovodstvo-na-russkom/
И ни в чем себе не отказывай.
Цитата gorbunkov:
Цитата natshved:
Как сделать настройки материала или источника света, чтобы черный дсп не становился серым, а оставался черным, при этом отражал свет фотореалистично? и вообще с размещением вирейлайтов появился шум, даже на стенах. как убрать? подскажите
Крепить сопроводительные скрины к своему посту(настройки сцены,материалов,источников света) - хороший тон.
+все источники света вирелайт
большие светильники
маленькие
камера
На сайте c 10.06.2011
Посмотри, что такое рендер-студия или хотя бы добавь все стены и потолок для нормальных отражений.
С черным материалом беда.
Лучше, чем Leeira не скажешь
http://3dyuriki.com/2012/03/22/vray-materialy-podrobnoe-rukovodstvo-na-russkom/  И ни в чем себе не отказывай.
И зачем столько лайтов на каждой полке - уже голову сломал...
На сайте c 17.01.2008
о, это очень просто. Автору показалось, что внутри полок слишком темно. Тогда он по краям добавил веер  тоненьких вирей лайтов, направленных чуть-чуть под разным углом. Признаться, такой фантазии я пока еще не встречал ))) Шум естественно от этих вирейлайтов расположенных очень близко, а возможно и пересекающих геометрию полки.
natshved, так не освещают. Хотите естественного освещения,  делайте как в жизни, стены, потолок, окна, свет со стороны окон. Хотите красивого освещения, делайте студию. Если темно внутри полок, что естественно, кстати, делайте там более светлый материал. Добавляйте освещенности.
Черный дсп на вашей картинке достаточно черный. На мой вкус темнее его делать не нужно. Любое темное дерево при сильном освещении не остается абсолютно черным, а становится немного серым. Это нормально. Ну если очень хочется, можно поднять контраст или (и) уменьшить экспозицию.  Либо в камете, либо потом в фотошопе.
На сайте c 23.05.2011
сделай цвет рефлекта на материале
не черным а лучше белым и включи френель
реализм сразу зашкалит проверено
есть еще такая штука ги называется это
включается в настройках рендера
На сайте c 13.07.2013
а никого не зацепило само название темы? "как сделать настройки". Ни "какие сделать настройки", ни "как настроить", а именно "КАК сделать настройки". Наверно это больше вопрос для разработчиков макса
