Как сделать один слой маской второго?
На сайте c 04.03.2008
Вс привет!
Есть зеленый слой и есть слой черно-белый текстуры дерева. Я хочу, что бы белые части текстуры дерева заменились на зеленый цвет. Т.е. текстура дерева пробивалась в зеленом фоне.
Вот пример:
Не помню как назначить один слой маской другому. Помогите, пожалуйста.
На сайте c 01.03.2010
Сербия
я бы через blend делал. Материал дерева базовый, потом зеленфый материал и в слот смешивания - черно-белую текстуру.
Я бы тоже так поступил.
Но мне еще нужно на текстуру наложить не однородную потертость. Т.е. я собираюсь рисовать патину. И если использовать дирт, то он везде оинаковый радиус дает, а мне нужно разный радиус в разных углах.
Короче Дирт не так реалистичен.
Вот чего я хочу добиться:
В углах получается больше потертостей, чем на ребрах.
На сайте c 29.06.2008
Montréal
вам нужно черно белая текстура с фактурой дерева и закинуть в микс.- текстуру на маску- белый поменять на нужный цвет. Это на дифуз. Остольное рефлект, бамп по вкусу
на примере еще дирт нужен будет. если хотите такой же эффект
Дак разве речь идет о 3d max? Я же написал в ветку форума Photoshop :)
Montréal
упс. не внимательный. пятница)))
Но суть таже. нужно черно-белая. потом отделый слой (весь зеленый) и смешивание через мультиплай
Упс. не внимательный. пятница)))
Бывает. :)
Не все так просто. Сделать в максе такой мат я вроде могу. А вот как добавить потертость в разных местах разную?
На сайте c 25.10.2011
Пенза
еще вариант - применить к черно-белому слою корректирующий слой - градиентную заливку (от черного к зеленому)
Kalevan
Вообще-то дерту можно назначить маску на радиус. И будет разный радиус сбора в разных местах.
НО. Если хотите прям художественно сделать - сдаётся мне Substance painter в помощь... хотя... В современных версиях макса есть возможность раскрашивать прям по модели. так можно любые маски рисовать "на лету", единственный момент - моделька должна быть развёрнута по UWV, но это решаемо в принципе.
Можно подробнее? Как Ditr настраивается с разными радиусами в разных углах?
Предположим, но тогда будет градиент между черной маской и зеленым фоном. Это не то, что бы я хотел получить :)
А если то что у вас есть зеленое ляпнуть на геометрию с планарным маппингом?
Ну, вот это и ложить. Или другой цвет нужен? Уже ж есть цвет, или что не так? Другая геометрия панели?
Другая :)))) Это просто пример.
Мне нужно на свою модель, она даже немного отличается, наложить материал-текстуру как на примере.
Ну тут только рисовашки. Специальную карту распределения дирта рисовать надо - в углах чернее.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
режим смешивания слоев меняйте или используйте ч/б как маску на другой цвет/материал
Kalevan
В слот радиус дёрта кидаем чёрно-белую маску. она работает так - чем более цвет маски тем ближе радиус к предельному значению, которое задано в параметре радиус.
Касаемо самой маски - я бы нарисовал её прямо по модели используя инструмент Viewport canvas. Модельке потребуется маппинг - но в принципе можно тупо планарку кинуть. И дальше малюем - заливаем всю маску чёрным и кисточкой мажем где нам нужен дёрт - чем белее тем больше дёрта будет. И потом ещё для пущей крутизны можно замиксовать эту маску с процедурным нойзом родным максовским или берконом если есть возможность, чтобы добавить больше неоднородности патинированию. Миксуем там же в слоте радиуса нойза через шейдер Compoite понятно.
На сайте c 16.03.2016
Во-первых есть плагин - Dirtizer
https://www.youtube.com/watch?v=QyX_KbtKQ_o
во-вторых такие материалы лучше и быстрее делать в специально предназначенных для этого дела программах. Substans Designer, например.
Можно поиграться еще градиентом, смешивая его с картой дерева черно белой.
На сайте c 19.02.2011
Кстати, никто не знает, чего за глюк в 2014 максе? При рисовании во viewport canvas рисунок изображается какими то кракозябрами, увидеть что рисуешь невозможно, до тех пор, пока не выйдешь из режима рисования. На обычном Plane все в порядке, а вот, например, на каком свежесделанном фасаде, с правильно сделанной разверткой, не фурычит. Как только выходишь из режима рисования, то становиться видно всё, что нарисовал, как и должно быть, т.е. с разверткой, повторюсь, всё в порядке, сам bitmap после сохранения корректен. А когда водишь кистью, то какая то фигня, что на самой модели, что в 2D окошке.
На сайте c 10.06.2011
Корректирующий слой Solid Color в режиме наложения Color или Soft Light поверх нужного слоя.
Оригинал
После корректировки
Будь добр, скажи,к ак ты поместил чб изображение в маску для другого слоя?
