Как сделать правильную сетку у резного элемента?
На сайте c 27.05.2008
Город белых ночей
misho4ek
Спасибо, у меня есть этот урок,очень наглядный,но здесь соединение полусферы с верхним ребром в конечном результате не такое. Изначально я по этому уроку делала,но меня так же волнует правильность сетки,в одном уроке один метод,в этом другой(про треугольники и место соединения полусферы и верхней грани).
olgazharina
Еще раз благодарю!
den7735
Вот меня тоже интересует,какой вариант верный.....Я и так и так делаю,а как верно должно быть не пойму...
Koooooooooooooooo
Вы ведь великий мастер моделинга, все-таки правильнее избавляться от этих треугольников и какой метод для данного элемента наиболее правильный?
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
каждый делает по своему, я не сильно стремлюсь к правильности формы на начальном этапе постороения.у меня завиток сама пипка вообще из 2ух квадратов всего сотоит.
На сайте c 18.09.2006
Смотря для чего использовать модель - если для визуализации - то в принципе нормальная сетка, если моделирование для вырезания на ЧПУ - то не годится, надо более грамотно подходить.
Город белых ночей
den7735
cycomaco
Я и так и так сделала. Где правильно,где какие ошибки?
Еще вопрос,тыльная сторона элемента пустая,как ее завелдить или заколапсить или что с ней сделать??
На сайте c 16.03.2008
Орск
bridgу противоположным ребрам,если же та сторона не видима,будет прикладываться к поверхности какой то,то смысла не вижу взади создавать лишние полики
Город белых ночей
usov.80
Понятно что смысла нет,но речь идет о том,как все же будет правильнее.
Орск
сказал же,если видима сторона задняя,то запаивайте "дыру",если же нет,я бы не стал этого делать,Вы можете заделать если хотите,как правильней же,это решайте уже сами
На сайте c 25.05.2008
Если обратную сторону надо было закрыть, то лучше сделать это вначале, а не после сглаживания (меньше возни).
Никак
