На сайте c 12.11.2008
планета Земля, Евразия, Дальний Восток
помогите разобраться как нарисовать канат от точки до точки чтобы он провисал под своим весом? как это сделать более грамотно...и подробно, ибо не силён пока что в моделировании..или мож просто сплайном на глаз, что называется?
просто там где нарисованы кружочки, канат не будет просто привязан, там будут колёсики, чтобы на них ездил канат - вроде как бельё сушить..как то так...
PS. Макс 9 если что
ах да, колёсики тож будут висеть на канате...конструкция получается такая брус -> канат -> колёсико -> длинный канат для белья -> колёсико -> канат -> брус
сплайны рулят! быстрее всего незапариваться, а такую элементарную конструкцию просто сплайном сделать. делаем два кружочка, атачим, крайние верхние и нижние соединяем между собой и конвертим с корнер безье, безьежкой делаем провис на свой вкус. дальше кто как хочит так и д ... делает, если канат я бы просто слофтил все енто дело и воспользовался (как там по англицки скручивание) твистом вроде. ну и колесики домоделить совсем не проблема.
Agaros верно говорит.
Reactor тут ни к чему, это средство требуется для просчёта сложной физики, там где массив точек двигается неоднообразно. В данном случае ты намного больше времени потеряешь на подкручивание reactor'ских настроек чем на моделирование натуралистичного каната.
Reactor тебе потребуется чтобы снять анимацию белья раздуваемого ветром, а канат намного проще и быстрее сделать сплайном.
Я бы сделал так: цилиндр от точки до точки, снгментов по высоте побольше и мод. FFF4*4*4 выделить средние узлы мод. и по вкусу. Крайние точки привязаны, остаётся только в верх вниз подогнать.
На сайте c 04.12.2007
линия, по которой он висит - называется цепная линия. Её исследовал Гаусс кажется. Погугли поточнее. Это не часть окружности, не парабола, не гипербола, это самостоятельная математическая кривая, описывается определённой формулой. Он проектировал мосты и исследовал, по какому принципу провисает цепь, и вывел, что-то там закономерное. Для примера - крымский мост. Проектировал не он, но там это используется.
про полики не подумал, как то уже перестал заморачиваться на эту тему. ну тады действительно, в свитке рендер свавим галки на генерирование координат и накидываем мат с текстурой каната в бампе.
столько всяких советов! неожидал...ну вообще то и вправду не канат надо а верёвку бельевую, потому как в планах бельишко поразвесить там...всем спасибо огромное, да количество поликов не проблема совершенно..на крайний случай Proxy в помощь
