как сделать размытые края ?
На сайте c 14.02.2009
у меня готова компоновка в фотошопе но картинки там выглядят грубо..и я хочу сделать так чтоб они их края плавно переходили в фон.вы тут писали по одноой картинке как сделать..а у меня их куча на одном листе
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Freakygirl
Каждая картинка на отдельном слое, по идее, должна лежать, правильно я понял?
Вибираешь необходимый слой, берешь резинку с соответствующей кистью с мягкими краями и проходишься по краю. И так со всеми поочереди. В чем проблема-то?
На сайте c 11.03.2007
Russia
это делается ручками. инструмент капелька. выбираешь подходящий размер кисточки и силу размытия... и водишь по краям слоя.
можно и не ручками
выдели объект, края которого нужно размыть. перенеси на отдельный слой.
Теперь зажми ctrl и щёлкни по слою.
выделится только объект.
инвертируй выделение (меню select - inverse)
потом Select - modify - feather
задай чило - это на сколько пикселей будет зазмытие.
теперь кнопку delete. лучше не один раз, а пару-тройку нажать. всё.
На сайте c 05.02.2009
Екатеринбург
все еще проще - берешь прямоугольную рамочку, там в настройках есть пункт "растушевать". вводишь численное значение по месту (надо подобрать). Затем выделение - инвертировать - нажимаешь delete. Вуаля!
Екатеринбург
О, nailgun быстрей меня почти тоже самое предложил)))
Russia
ручками котнроль точнее и там где надо. а такие универсальности не всегда и не везде
Екатеринбург
VovkaJocker
Да, все от задачи зависти
VovkaJocker
какой такой зависти?
прямоугольная рамочка на непрямоугольных объектах не сработает
а вручную растушёвка получится не очень ровной. но поживее.
ровно вручную можно только прямые линии. это если с shift
Екатеринбург
имел ввиду зависит, конечно!
На сайте c 29.01.2010
Если я хочу выделить картинку чтобы сделать размытые краяба мне не даёт компьютер и пишет could not transform because initial bounding rectangle is empty
также появилась какая то перпендикулярная яркая линия????
burij
в переводе примерно как "Нифига не выделено"
А линия - это наверно твоё выделение.
burij
учим английский язык скореевсего слои перепутал, область пуста
На сайте c 20.07.2008
Украина, Харьков
burij
яркая линия не бирюзового ли цвета? Если да, то это разметка, вспомогательный инструмент. Её можно убрать тут:
