у меня готова компоновка в фотошопе но картинки там выглядят грубо..и я хочу сделать так чтоб они их края плавно переходили в фон.вы тут писали по одноой картинке как сделать..а у меня их куча на одном листе
Freakygirl
Каждая картинка на отдельном слое, по идее, должна лежать, правильно я понял?
Вибираешь необходимый слой, берешь резинку с соответствующей кистью с мягкими краями и проходишься по краю. И так со всеми поочереди. В чем проблема-то?
можно и не ручками
выдели объект, края которого нужно размыть. перенеси на отдельный слой.
Теперь зажми ctrl и щёлкни по слою.
выделится только объект.
инвертируй выделение (меню select - inverse)
потом Select - modify - feather
задай чило - это на сколько пикселей будет зазмытие.
теперь кнопку delete. лучше не один раз, а пару-тройку нажать. всё.
все еще проще - берешь прямоугольную рамочку, там в настройках есть пункт "растушевать". вводишь численное значение по месту (надо подобрать). Затем выделение - инвертировать - нажимаешь delete. Вуаля!
прямоугольная рамочка на непрямоугольных объектах не сработает
а вручную растушёвка получится не очень ровной. но поживее.
ровно вручную можно только прямые линии. это если с shift
Если я хочу выделить картинку чтобы сделать размытые краяба мне не даёт компьютер и пишет could not transform because initial bounding rectangle is empty
