Спасибо за приглашение. У меня такая проблема: как сделать дверь одновременно на высоту цоколя и первого этажа? Они из разных материалов и сделаны разными стенами, как поставить дверь так, чтобы она заходила на первый этаж тоже?
Ещё дело в том, что цоколь немного выступает и при такой постановке дверь видна, при заглублении остаётся только коробка двери, сама дверь как бы утопает в верхней стене
в одном из этажей делается пустой проем по размеру двери. В самой двери делается четверть к поверхности - чтобы она утонула в цоколе
У двери сделать четверть на размер выступа цокольного этажа
в моделпорте есть справа список объектов, можно позакрывать глаза и останется один. Но лучше их разделить в программе, откуда импорт, или превратить в морфы
Доброго вечера! Подскажите, пожалуйста, как перекрасить балясины в материал "Штукатурка высококачественная белая". Я вставила их через ModelPort, отмасштабировала и сделала морфами, но при выборе соответствующего материала в настройках морфа ничего не меняется.
Как это исправить?
Балясины я исправила. Оказалось, надо было поставить всплывающую галочку в настройках морфа "Применить к слою мебель"
Всплывала при замене покрытий в настройках морфа. С красным восклицательным знаком. Балясины и все другие импортированные через МоделПорт штуки у меня по умолчанию отображаются как мебель
Помогите разобраться пожалуйста. Я уже себе мозг сломала. Я сделала план полов инструкментом навесная стена. И эта стена у меня белая. т.е. контур цветом 17 закрашивается, а сами панели как были белые так и остались. Графическую замену убрала, в модельном виде всео потавила. Все плитки белые! Архикад 27, что я сделала не так? ИИ мне могз больше часа парил, ничего не помогло...
А здесь что поставили?
Да, там стала стекло, пластик, цемент, разное. никак не влияет на ситуацию
Помогите пожалуйста Как сделать прямоугольную дыру в крыше под световой фонарь? Инструмент вычитание с выталкиванием вниз не работает( Однако вычитание с выталкиванием вверх сработало (форма стеклянного фонаря)
