Как сделать рисунок на кафеле?
На сайте c 06.09.2007
Петропавловск-Камчатский
Доброго времени суток...подскажите, пожалуйста, как сделать такой рисунок на полу с наименьшими затратами по времени? Есть векторный файл в кореле...
блендом по маске рисунка
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Всё заэттачить и бленд.
На сайте c 01.03.2010
Губаха, Пермский край
В рекламных конторах печатаю прямо на плитке, кафеле или стекле жидким пластиком.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
методов много - можно просто вплотную наложить плоскостью на плитку и при необходимости прорезать швы.
Можно текстурой - а точнее мтериалом blend
Можно вектор врезать в плитку при помощи Glue или Shape merge и потом присвоить полученным поликам нужные материалы
если покумекать то еще можно придумать
А по-подробнее можно, как это сделать???
Через бленд - с цветами проблема...
Тирасполь
Делаешь кафель влур генератором или вручную, неважно. Создаёшь материал бленд. В третий слот закидываешь чёрно-белую картику, то есть максу, то есть рисуонк цветка. В 1-ом слоте создаёшь материал красного кафеля, во втором материал жёлтого. Применяешь материал к объекту, если надо то увв мапом поправляешь расположение текстуры. Кстати, способ Рендермена конечно осуществим, но это полный изврат и глупость.
Спасибо огромное, все получилось)))
