Как сделать спинку такого стула?
На сайте c 08.12.2010
подскажите пожалуйста
Hau_Edward_Petrovich_Interiors_of_the_Winter_Palace_The_First_Reserved_Apartment_The_Bedroom.jpg
На сайте c 25.04.2007
Если совсем по простому, то сплан по форме - экструд - в едит поли допилить. Аналогично остальные части.
SIL
почему у меня пустой внутри получаеться?просто контур(после экструд),толщина появляеться,а внутри пусто
На сайте c 05.10.2010
лучше боковинуполигонами обтянуть равномерно. а потом экструд. Гораздо проще и быстрее
На сайте c 21.07.2008
Значит кривая не замкнута, возможно какие то точки не сварены.
На сайте c 12.10.2009
Одесса
Либо пересекает кривая где-то сама себя.
Quant
а если все сварены и не пересекаются,что еще это может быть?
На сайте c 30.08.2010
значит не нашла, где не сварены или где пересечение
Могут не лежать в одной плоскости, но тогда обычно Extude происходит не перпендикуляру. Вообщем выделяешь все вертексы и жмешь на Weld в режиме Editable spline, справа порог который нужно изменить на такой чтобы сварились только самые ближние вершины, поэкспериментируй.
Одесса
namiko покажите скриншот.
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
в максе в утилитах есть полезный инструмент Shape chek - (кажется так пишется) воспользуйся -0 он покжет - где не всварены.
Одесса
Вот так должно быть написано, если сплайн закрытый (все вершины сварены)
Иначе там будет написано "Open".
Phantom11
оказалось это 3d max глючило)
спасибо,а я и не знала
