как сделать свет из окна ?
На сайте c 29.06.2010
чтоб от него были блики ,я ставлю солнце не получается направляю его на окно а свет не падает..только освещает помещение..помогите .. ??
На сайте c 23.07.2009
Возможно солнце "не пробивает" стекло в окне, нужны настройки мата стекла и рендера....
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
dekor99
можно в свойствах объекта стекла отключить сast shadows.......
я это уже все делала..
Ну так а что вы хотите? Не поленитесь, сделайте скриншоты настроек рендера и выложите, народ посоветует, наверняка какая нибудь галка не стоит.
На сайте c 28.11.2009
Северный и Южный Кавказ Пятигорск - Тбилиси-Краснодар
dekor99
а вы исключали фон из освещения солнца!?
И покажите сетку сцены!!!
И ранее было сказано, настройки сцены и матов!!!
На сайте c 25.06.2008
А если стекло удалить или фон к примеру, то результат меняется?
На сайте c 09.04.2009
Если бэкграунд натянут на объект, то и у этого объекта отключить тени. мат бэкграунда самосвет (отрегулировать по интенсивности. Стекло в окне при дневном освещени вообще не нужно.
А как же отражение? Пусть малозаметное, но оно имеет место быть. Я обычно в таких случаях рендерю без стекол, а потом маску отдельно стекла, и Vrayreflection pass, а потом уже "по вкусу" в шопе добавляю...
На сайте c 25.02.2010
Согласен с Downpressor . хотя возможно проблема не в этом. Вижу какие-то тени вроде как от другого источника? И бек на коком расстоянии от окна? Может близко к окну что перекрывает луч солнца
При дневном освещении, т. е. когда свет на улице гораздо ярче чем в помещении, никаких бликов на оконном стекле со стороны помещения вы не увидите
"Видиш суслика? Нет? А он есть"
http://www.3ddd.ru/modules/photo/viewcat.php?id=11022&cid=18&min=0&orderby=dateD&show=30
http://www.3ddd.ru/modules/photo/viewcat.php?id=8811&cid=18&min=0&orderby=dateD&show=30
Мы говорим о естественном освещении, т.е. без источников в помещении. Отражение можно наложить куда угодно (фотошоп в помощь). Может от этого картинка и станет интересней для вас как профессионала визуализатора, но в жизни такого не будет (просто по законам физики и устройства человеческого мозга) да и клиент этого не заметит
А картинка с патефоном зачетная, не спорю
При чем тут человеческий мозг? "Мы говорим о естественном освещении, т.е. без источников в помещении" - естественный свет имеет свойство отражаться на любых поверхностях, пройдя через стекло он отразиться например в каком либо металее и переотразиться в стекле, а стекло, как извесно диэлектрик, и имеет отражение по формуле френеля, то есть при небольших градусах угла степерь отражения будет максимальной. Поэтому, говоря русским языком, если в окно будет лупить хоть 3-ри солна а мы будем стоять под углом в 170-180 градусов, отражения мы увидим в любом случае. Вы говорите клиент этого не заметит, так может вообще окно не делать? Вдруг тоже не заметит... Если вы стремитесь в своей практике к вершине професионализма, то не клиент, а вы в первую очередь должны замечать "такие мелочи", ибо из мелочей строиться общее.
