Как сделать такой эффект на светильниках?
На сайте c 28.03.2007
г Астана
Подскажите как можно сделать такие "звездочки" на софитах и лампочках?
На сайте c 14.02.2009
в фотошопе кистью
На сайте c 18.09.2007
Новосибирск
У меня в теме есть файл - для фотошопа - после рендера накладываешь и все
Ссылка ниже мигает на тему - там в разделе Графика - файл блики качай.
А вот как средствами макса это сделать я не знаю...
или вот прямая ссылка на файл в фотошопеhttp://narod.ru/disk/14268657000/Stars.rar.html   , каждый блик на отдельном слое....оч удобно.
г Астана
Извините с фотошопом на вы, можно пошагово объяснить?Заранее спасибо..
На сайте c 28.11.2007
Скачиваешь у Дизайнера упомянутый файл (у меня такой уже есть ).
Открываешь в шопе свою картинку и этот файл, в нем выбираешь инструмент Move Tool (на клавиатуре - кнопка V), наводишь на понравившийся блик, счелкаешь правой кнопкой и выбираешь в появившемся меню название слоя с бликом ("блик ХХХ" - типа того) - таким образом, ты выделяешь нужный слой. После этого мышью перетаскиваешь его на свою картинку. Устанавливаешь куда надо, создаешь копию слоя (Ctrl-J) и перетаскиваешь ее на следующий светильник. И так далее.. до победного конца.
Новосибирск
Примерно так....главное инструмент правильный включить....
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
Если я правильно дизайнера понял - открываешь в фотошопе свой рендер. Вдругом окне открываешь предложенный дизайнером файл... Выбираешь в нем нужное свечение. копируешь его, переходишь на окно с твоим рендером, вставляешь, перемещаешь и размножаешь на все лампочки.
Новосибирск
4rwd
Именно так.... Aliya если Вы собираетесь работать с 3д максом - Вам без фотошопа не обойтись, да и вообще при работе с изображением - без шопа нельзя.
На сайте c 26.09.2008
Скачиваем кисти, распаковываем архив, выбираем все файла с расширением ABR копируем их сюда Сrogram FilesAdobeAdobe Photoshop CS3PresetsBrushes
Потом следуем ао картинкам, регулировка кисти цвет и мягкость надеюсь обьяснять не надо?
блин порядок скринов перепутался, снизу вверх смотрть, или по нпазванию файла.
На сайте c 04.12.2008
фильтр knoll light factory к фотошопу тоже может очень помочь
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
Если я правильно дизайнера понял - открываешь в фотошопе свой рендер. В другом окне открываешь предложенный дизайнером файл... Выбираешь в нем нужное свечение. копируешь его, переходишь на окно с твоим рендером, вставляешь, перемещаешь и размножаешь на все лампочки.
Скажу из опыта, что блики эти лучше не копировать, а каждый раз вставлять из файла, потому что при копировании теряются лучики.. Ну и самый главный момент.Метод смешения слоев вместо Normal выбрать Screen, на схеме видно, только внимание никто не акцентирует..потому что у блика будет темный ободок...Выделяется блик путем нажатия кнопки CTRL и одновременного нажатия левой кнопкой мыши на иконку слоя (серые и белые шашечки)(layer thumbnail) в окне Layers
г Астана
Спасибо всем, буду пробовать.
На сайте c 15.02.2009
Здорово, давно хотел найти готовые блики, да все руки не доходили)
Одно время пользовался плагином к фотошопу под названием KPT
там лайтфактори с линзовыми эффектами.
А так делаю руками следующим образом.
Во первых что бы каждый раз не повторять вручную, создаю Action в фотошоп и записываю последовательность действий:
ctrl+J копирую бек примерно 5 раз. И для каждого скопированного слоя выставляю вариант наложения Замена светлым(английский не стоит сейчас, не помню как там называется)
Далее к каждому слою применяю моушен блюр в различных направлениях примерно на 30 пикселей. В каждом слое примерно через 45 градусов меняется направление размытия, что бы в итоге получился характерный рисунок. Затем сливаю все слои с эффектом в один, закрываю все это черной маской, путем нажатия через альт, левой клавишей мышки на третьей клавише снизу в панели слоев. В итоге мы имеем замаскированный слой с эффектами. В данный момент маска черная, Это говорит о том, что слой не виден. Далее достаточно взять белую или серую кисть и рисовать в местах нужных линзовых эффектов.
Это достаточно гибкий метод. Допустим можно не сливать слои и поиграться с цветовой составляющей каждого отдельного слоя...
Позволю себе немного уточнить и дополнить. В файле от Алексея, способ смешивания слоев уже стоит как осветление, так что при перетаскивании ничего менять не надо.
А вот нажимать контрол и одновременно щелкать на иконку слоя, крайне неверный метод, тем самым вы отрезаете пиксели изображения. Достаточно просто щелкнуть при нажатой клавише контрол по нужному блику на картинке и перетащить его. При нажатой клавише контрол и щелчку по блику, автоматически выделяется необходимый слой. Можно сделать еще проще, При активном инструменте move, в его настройках (верхний левый угол экрана) поставить галочку на auto select. После этого нет необходимости даже удерживать кнопку контрол, теперь достаточно всего лишь навсего таскать звездочки ни на что не нажимая)
г Астана
Со звездочками все получилось! Как теперь это все закрепить на картинке, объединить слои...или как там это делается.. подскажите , не соображаю!
при нажатии комбинации клавишь ctrl+e происходит слияние верхнего слоя в списке слоев с нижним.
Если надо сделать плоскую картинку то Layrs-image flatten
Или просто сохраняете файл в любом безслоевом формате, например в жпег.
Лучше так и делать, всегда полезно иметь слоеную псд копию на случай внесения корректировок)
Вы так забавно сказали)) закрепить на картинке)) Прямо складывается ощущение что у вас аппликация на которую вы налепили звездочки не качественным клеем и при движении листа в воздухе они вращаются)))
г Астана
Все получилось! Как мало для счастья надо...
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
Вообше то можно и в максе самому любые блики создавать в Enviroment and Effects
такие например
